на ХХ нет давления масла и стружка в поддоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 22 фев 2009.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Спасибо большое! ТОгда еще может подскажешь, чем отворачивать коренные болты? 12-гранной головкой на 10, 11, или 12 мм?
  2. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Славик! Удачного тебе ремонта и поскорее!!! Типа АП...
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    Апнем темку. Ну вот уже близок к финалу. Блок почти восстановили, делали напыление на постель коленвала и расточку, фрезеровку (как то так). Был прикуплен на днях двигатель ABC в сборе (правда без доков) на запчасти. Скоро начнется сборка, жду, когда придут остальные запчасти. Фотоотчет будет. Так же обновлю темку по отличию двигателя ACZ от ABC.
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Похоже, помучился с V-6, 100avant, да и поменял на А2, 1.4 AUA..? Столько тем созданных им когда то актуальных для меня.. )
    Чем кончилось? Слепил как получилось и слил?) Или сделал, отъездил с удовольствием, надоел расход и продал
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.077
    Коми респ.
    #25 100avant, 9 апр 2013
    Почему продал, есть она у меня. Движку контрактную поставил, заменил все сальники, кольца на новые. Шепчет! V6 прост в ремонте очень прост и приятен (за исключением 2 болтов поддона возле маховика).
  6. 777 ARCHI 777
    777 ARCHI 777 Новичок
    11 окт 2016
    28
    AUDI А8 D2, 2002 3.7 QUATTRO (restail)
    #26 777 ARCHI 777, 10 авг 2017
    Доброго времени суток, такая же проблема, купил контрактный в ЕВРО-АВТО , и тоже самое дерьмо оказалось, вскрыл поддон а там медная стружка в виде крошек и фольги, такой вопрос можно ли сменить шатунные вкладыши не снимая двигателя?  а это тот самый стук - ( )  в момент когда он усилился, это селектор в положении-( D ) но стоит поднять обороты стук пропадает, и появляется только на нагретом до рабочей температуры двигателя.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Фига се, купить ухайдоканный двигатель... А вернуть не вариант?
  8. 777 ARCHI 777
    11 окт 2016
    28
    #28 777 ARCHI 777, 11 авг 2017
    Вернуть не вариант, так как мастера в Питере время хорошо потянули с гарантией, да и я с этим стуком уже третий год катаюсь и с Питера уехал. в паддоне не сказать чтоб прям стружка была а больше на пылинки толи медь толи бронза, колено шатал крутил болтанки шатунов не заметил да и стуков тоже 20170810_194410.jpg 20170810_194511.jpg нет, не знаю завтра вскрою шатунные вкладыши первого цилиндра там видно будет, так как стучек именно от туда.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Третий год?:cool: Ну тут уж явно ваш косяк. А фото поддона какого года?
    Да тут уже без вариантов, вскрывать всё, до нахождения очага.
    Ну или укатывать двигатель до последнего. Сколько контрактник очередной денег стоит?
  10. 777 ARCHI 777
    11 окт 2016
    28
    #30 777 ARCHI 777, 11 авг 2017
    до конца укатывать не вариант дороговато он обошелся, его с англии привезли и обошелся он в 200к, так как время было на установку и проверку двигателя мастеровые питерские время прожгли гарантия на проверку сгорела и остались без денюжек, тогда когда можно было его вернуть если какой то косяк в нем, там такие условия в течении 10 дней время на проверку. фото поддона вчерашнее.
