На ХХ (900 об.) двигатель потряхивает Audi 80 1,6 RN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.genych, 17 авг 2008.
  1. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    Ответ: На ХХ (900 об.) двигатель потряхивает Audi 80 1,6 RN
    выпуск кроме ката весь поменян вместе в резинками. в нем не сомневаюсь... а вот в подушках... видимо они правда жесткие или еще чего надо обе поменять... кстати еще на подвигает тот факт, что они хоть и совсем новые, а зазора в них не видно (зазоров внутри, мож они наоборот слишком мягкие - прогнулись и не гасят вибрацию, а из за оствтутствия зазора - наоборот передают кузову)...
  2. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Коллеги,а эта "штука" есть на к-джете? Может из-за нее подрагивать DZ?и где ее искать?
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Подушки двигателя поменял,стало получше. Но мастер сказал что подушка коробки убитая,если ее поменять станет лучше?
  4. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Вообще подушки - больная тема!
    В последнее время появилось много "фуфла" в магазинах автозапчастей сделаных непонятно из чего...
    Все покупаются на недорогую стоимость и меняют их потом часто... Иногда после их замены на дешевые ощущения в салоне авто становятся не из приятных!:mad:
  5. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    #45 Monter, 20 сен 2008
    А вот вопрос по теме поиска подсоса воздуха во впускной системе. Как проверить герметичность или работоспособность вакуумного усилителя тормозов. Как проверить, не происходит ли подсос воздуха через него? Вот если к примеру отсоединить шланг ( или трубопровод ) к вакуумнику и создать в нем разрежение, например ртом, он совсем не должен подсасывать воздух или скока-то может? Вот если взять вакумник опережения зажигания - так там совсем не должно быть подсоса воздуха. А как насчет вакуумника тормозов, кто знает?
  6. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Предлагаю всем вместе взять, да и проверить на герметичность вакуумник тормоза! :)))
    Если у большинства воздух подсасывать не будет - значит подсоса воздуха быть не должно! :)))
