Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... я про насос и не говорил что на него грешу... хотя и его поменял осенью)))) механический, старый просто умер посреди дороги... жду вых для замены...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... насчет отсоса, подсоса и прочего я тут где то читал классный способ надымить, накурить...или что такое под капот и глянуть...подет где подсасывать дымок...попробуй...дешево и сердито.. а ваще можно поиграть с регулировками холостого хода....тока записывай какой болт на скока оборотов куда крутишь..
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... Вообщем поменял все вакууумные шланги - не помогло и старые были целые. Вот что обнаружилось - передняя подушка двигателя с кронштейном были прикручены ниже надобного - от этого двигатель перекашивало и он не свободно балансировал. выгнув кронштейн - поставил бес перекосов - вибрация пропала, но с%ка опять практически полностью... работает двигатель равномерно - но иногда дрыг... и снова равномерно. что еще проверить??? теперь склоняюсь к вакууумнуму регулятору зажигания, но он бы и не на ХХ мешал нормальной работе. так же?
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... не понял что такое с%ка? если периодически дрыгается на холостых...я не честно говоря ваще не понимаю что может быть...все рабоает нормально...и вдруг на какой то период что то меняется)))ваще вакуумник зажигания по идее работает на опережение..чем больше обороты...и если он не работал с увеличением оборотов зажигание опазывало бы...ну типа детонация.. была, не полное сгорание...ты на всяк пожарный свечи глянь..и для проверки можно заткнуть вакуумный шланг на трабмлере..и завести а ваще если дрыг...короткий..значит должно пропускать в каком то котле вспышку...(у тебя карбюратор моно впрыск? или какие то форсунки?)..попробуй для ясности поменяй на время комплект ВВ проводов..любых....хоть жигулевских...главное исправных...и глянь трамплер..бегунки или чего утебя там..что отвечает за контакт на конкретный горшок вот у меня колбаса была...которую мне еще возможно лечить...троило сильно на холостых..на холодную....по мере прогрева успакаивалось...дым белый валил из трубы...свечи такое ощущение что заливало...водой видимо...разобрал движок..а трещин нема....в голове...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... карб, просто карб. свечи, ВВ провода, крышка трамблера поменяны. бегунок правда не трогал... неужели из-за бегунка такое может быть??
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... а ты просто глянь....контакты..бегунка и крышки...всякое бывает..сам по суди если у тебя карб...с него идет смесь на все циллиндры...она не может в секунду измениться тока для одного циллиндра...резки и не постоянно может измениться тока зажигание...не подушки коробки, не компрессия в циллиндрах...во вторых то что ты поменял..и отложил...не факт что оно было плохое...все.... а насчет бегунка..а *** его знает ...может так..крышка отошла от трамплера...и грязь какая...контакт нет тот зажигание не то....ты вот что скажи....редки дрыгание бывает с одинаковой периодичностью? если да....значит фактор постоянный если нет ...то какая фигня залетная мешает я так думаю
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... Вапрос чем накуривать аффто???Клевый способ берем бааальшую плюшку известного субстракта кладем на выпускной кколлектор заводим закрываем капот и ждем....потом открываем ...долго и внимательно принюхиваемся желательно задерживать дыхание.....потом минут 15-20 и ВСЕ мотор работает идеально.....делать ниче не надо.....да и желание отпадет сразу
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... точно не скажу... хотя слух музыкальный вроде:[:]|||||| скорее не периодично...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... проверь все по зажиганию...как я писал выше..подушка не может раз в полчаса проваливаться..если запасной какой трамблер есть поставь его посмотри свечи..у тебя я не думаю что это трудно...может вычислишь в каком горшке хуже сгорает...бывает что свечи там куда то массу бьют но опять же это думаю было бы постоянно..а у тебя что то что движется и не закрепленно жестко это я так думаю:[:]||||||
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... проверь все по зажиганию...как я писал выше..подушка не может раз в полчаса проваливаться..если запасной какой трамблер есть поставь его посмотри свечи..у тебя я не думаю что это трудно...может вычислишь в каком горшке хуже сгорает...бывает что свечи там куда то массу бьют но опять же это думаю было бы постоянно..а у тебя что то что движется и не закрепленно жестко это я так думаю:[:]|||||| ваще как то диковато....чтобы просто на холостых..из редка был подколбас....
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... я тут подумал недолго)) может у тебя вибрация и на более высоких оборотах...просто из за того что их больше ты не чувствуешь да еще и потому что включенно сцепление..а на холостых оно проявляется...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... мож и так конечно... но мне главное на ХХ убрать, так как именно вибрация на ХХ одолела...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... так седня посещен еще один очередной АУТОСЁРВИС... результат - выставлено зажигание по стробоскопу. ранее метки не видно было.. - выставлено качество смеси, болт качества был закручен до конца.. - количество увеличили... видимо прдется самому чуток уменьшить - а то 1000.. - мой музыкальный слух))) не подвел - действительно ГРМ был перетянут и свистел.. цена вопроса - 100 деревянных, да млин есть еще такие цены... вибрирует еще меньше... терь осталось найти комрада, а лучше комрада-одноклубника с ласточкой-близнецом да и посмотреть как у него с вибрацией... а то мож слииииииииишком много хочу)))
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... чо та я не понял...ГРМ изредка давал выбрацию? или обденнная смесь? или зажигание?
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... вибрация - смесь и зажигание слишком раннее... (это в этот раз, не учитывая скока до этого делалось мной и менялось) а ремень просто свистел... и его пения убрали...
Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)... странно что оно колбасило изредка.....ну ладно бывает:drunk2:
