на холодную тупит АКПП
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by Ручнов Сергей, Sep 8, 2009.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    Apr 15, 2008
    5,520
    АVANT BAU.Q.
    #21 Кроко, Sep 17, 2009
    ДВС -ы и АКПП разные. Я начинал с АВС-2,6.
    У нас датчик Т охл.жижи за дросселем чуть правее по ходу движения. Он один 4-х конт.
    Может у тебя их два разных : 1-н на панель, 2-й на "мозг" . Ищи кот. на комп.инфо дает.
    После заливки в АКПП : нужно завести ДВС на подъемнике или вывесить колесо. Прогнать АКПП по всем пунктам кот. в ней есть в рабочем режиме, чтоб колеса крутились. Затем открутить заливную и долить до краев на холодную АКПП , но при заведеном ДВС!!!.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  2. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    Sep 10, 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    У меня двиг AAR-2.3E.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    Apr 15, 2008
    5,520
    АVANT BAU.Q.
    Круиз как не странно к АКПП отношения не имеет.
    Проверяй трубки на вакуумный резервуар и кнопку--клапан на педали тормоза.
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    Aug 21, 2007
    1,672
    Для всего ряда гидротрансформаторов 97-03 года от ZF который ставились на А4, А6 этот алгоритм не подходит :)
  5. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    Aug 21, 2007
    1,672
    Для гидротрансорматоров от ZF, которые ставили на А4 и А6 в период с 97 по 03, этот алгоритм не верен!
  6. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    Sep 17, 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    А если уровень AFT в АКПП будет выше нормы, это как то отразится на работе коробки?
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    Aug 21, 2007
    1,672
    так же плохо как и маленький уровень... гидротнарсформаторы от ZF - весчь достаточно чувствительная
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    Apr 15, 2008
    5,520
    АVANT BAU.Q.
    Поделись секретом! Уважаемых всем городом спецов поучу уму разуму.
    Для чего то они меня поднимают в авто и просят по режимам прогнать.
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    Aug 21, 2007
    1,672
    Вот уж не знаю я Ваших мега спецов… Сервисный мануал (родной, немецкий) гласит другое, и сколько имею дело с Audi и VW - если в мануале написано "сделать так-то и так-то" то нужно делать именно как сказано, а совковая отсебятина до добра не доводит.
    Мне вообще пофиг, меняйте хоть как, машина Ваша... только это не русский драндулет....
    P.S. менял по мануал у себя, у друга на А4 (квака 03 года) никаких проблем с коробкой нет, катаемся радуемся… а до этого в BOSCH центре на А4 меняли "спецы", а машинка то дергалась после этого…
  10. rft
    rft Старожил
    Jan 22, 2007
    7,580
    a4-2.0 q5-2.0t
    блин, ну сколько писано уже про наши 5нр19....
    масло слить, открутить поддон, вымыть все из него, поменять фильтр, обратив внимание на резиновое кольцо, чтоб не перекосило, прикрутить поддон с новой бумажной прокладкой. Заливка...- на заглушенной авто залить сколько влезет, закрутить слегка пробку, заводим- откручиваем пробку и доливаем постепенно , смотрим на температуру в акпп, в промежутке т-30-35С доливаем до момента - потекло, закрутили пробку. Подержали селектор в каждом режиме по 5-10 секунд на заведенном двигле. Не глуша откручиваем пробку, при т не более 40 градусов уровень масла должен бытьпо горловину заливноого отверстия. Закручиваем пробку.
    Теперь операция из разряда-перебдеть... - покатались в обычном режиме часок, остыли, при т35С откручиваем пробку, если еще не течет, - доливаем до краев, закручиваем пробку... ТЧК
  11. MaGennaD
    Sep 10, 2009
    212
    Нет у меня контрольной пробки. Имеется обыкновенный щуп по нему и проверяется уровень масла в коробке.Да и прокладка стоит резиновая два дня назад купил, как раз сегодня собираюсь менять масло,фильтр и прокладку.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    Apr 15, 2008
    5,520
    АVANT BAU.Q.
    В дедушке Питере прям как в Ростове-папе делают! Один в один. Привет питерским!
