В книжке написано степень сжатия 8.9 мотор авт,именно эти цыфры у Вовки под компрессией,а это ещё раз повторю разные вещи и цифры
Садит, но только при составах смеси далёких от оптимальных значений производительной температуры сгорания. Опять же, скажу вполне понятный, не удивительный факт, что в ДВС работает не топливо, а высвобождаемая при сгорании теплота. И эта теплота, по возможности как можно более полноценно должна быть использована в полезную работу, иначе не будет обеспечиваться ни мощности, не экономичности мотора одновременно. Поэтому, чтобы тепловую энергию газа использовать в строго отведённые угловые интервалы времени цикла = 25-30 град. хода поршня после ВМТ- поворота кривошипа, потребуется и более высокое сжатие газового заряда в двигателе. Для сравнения, на "приорах" ГБО работает не плохо, потому как у них с завода компрессия задрана до 16-ти кг.
Ребят, ни ради хвастовства, но мне неоднократно удавалось раскоксовывать термически моторы, до уровня компрессии в 15 кг. Исходный средний показатель до этого, был всего 9,5 ед.
Дас ист фантастишь. Чем смалил, не паяльной лампой же? Открой военную тайну. Мле, что ни пост - то заява на Нобелевку. Моя ф шоке.
