На холодную руль не крутится подскажите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вованчик 52, 23 мар 2012.
  1. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
  2. Вованчик 52
    Вованчик 52 Участник форума
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    Привет всем кто помогает разберать тему про гур ,походу и насос гибнуть собрался :cry::cry::cry:на холодную машину после ночи заводишь как и было почти хорошо разогрелся двигатель ,на светофоре остановился ,руль как на тракторе поварачивается пока газу 2000 не даш не проходит
  3. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Если рейка умирает, то тянет за собой и насос! У меня так и было, только у насоса подшипник заклинило... Поставил другой насос, а рейку еще не вылечил:cry:. Может сегодня-завтра получится:confused:
  4. bucka
    bucka Новичок
    25 май 2005
    20
    A4 1,8T Quattro
    В насосе есть клапан, который если "зависает" из за износа, начинает делать именно такую фигню - без газа не хватает давления и руль на холостых не крутится... даешь газ - и руль начинает крутиться... на сколько я понимаю это не лечится, только менять насос...
  5. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    На понедельник записался в "Гидролаб" на ремонт рейки (если доживет), если удасться, пофоткаю что да как, с мастером пообщаюсь...
  6. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    ПРИВЕТ давай братиш давай потом нам раскажеш
  7. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Съездил в Гидролаб.
    Запись была на понедельник на 9.00, Авто загнали в 9.10. Выехал в районе 14.30. В среднем ремонт занимает от 2 до 5 часов. Быстрее получается, если рейку привезти отдельно. Ремонт обошелся в 13.500. Сделали скидку 900 руб. за шильд автоклуба. Дали гарантию 1 год!
    По ценам - Снятие-установка рейки 3500 руб., Переборка рейки 5500 руб., Восстановление картера золотника от износа 4500 руб.
    Рекомендации: Заливать только МИНЕРАЛЬНЫЕ масла марки Dexron-III, не заливать присадки, жидкости устраняющие течи, Люксоил.
    Сказали, чтоб не лил жидкость ГУР с зеленой пробкой (вроде 6162), т.к. больше всего поломок именно у тех, кто льёт эту жидкость.
    Сход развал они не делают, но обещают, что все останется как было.
    На выезде есть Бошавтосервис, там есть сход развал, но цена 1800 руб . Мне сделали за 20 мин., видимо все было в норме.
    Пока все нормально, проехал уже более 500 км.
  8. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    А вот мне братиш замена рем комплекта сход развал и жижа вышло 14500
  9. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    я про рейку имею ввиду
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    У моей машины на холодную руль закусывает и только при повороте руля влево и жужит насос гура. У мастера в ЮТАСе спросил,говорит надо промыть систему и залить новую жижу.
    Надеюсь пронесет:ah-ha:
  11. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    тоже на холодную руль не повернуть. Кто нибудь знает какое давление в напорной линии должно быть? хочу монометр вставить в линию чтоб не гадать носос или нет
  12. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Закусывание руля-это износ картера рулевой рейки. Болезнь как правило рулевой рейки KOYO. Сам через это прошёл. Готовых ремкомплектов на неё нет. Да и при износе картера без его восстановления ремкомплектом не обойтись.
  13. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ну моей KOYO рейки помогло ведь! Посмотрим этой зимой. А ремкомплект есть!
  14. vlad-shin
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Какой был дефект и что помогло? Указанный тобой ремкомплект заказывал 2 раза в разных местах, лично его держал в руках! Больше половины из него не подходит! Пришлось рейку отдавать в мастерскую :(
  15. vlad-shin
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Вроде там порядка 100 атмосфер набегает, но могу и ошибаться.
  16. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    да почему то инфы по точному давлению нигде в инете не нашел
  17. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    Братишка у меня тоже это было И жижу менял и прормывал это не надолго всё, паставил насос гура Дания :thumbup:но до этого рем комплект менял ну рул рейки и посмотри пыльники нармальные а то у меня были дырявые то это плохо
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Пыльники живые.
  19. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    я тоже думал живые а колесо снял руку сунул а там сопливитда и перенёк сразу сказал нет смысла менять жижи если при повароте жужит при повороте
  20. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Подумал я и решил,что буду в ближайшее время менять рейку к чертовой матери!Какую посоветуете,кроме оригинала конечно:facepalm:.Так,чтоб цена-качество.
