На холодном двигателе плохо набираются обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kirylll, 5 май 2025 в 08:04.
  1. Kirylll
    Kirylll Новичок
    Сегодня
    3
    Здравствуйте. Ауди А4Б5 1.9 дизель и возникла проблема. Совсем недавно заметил,что если двигатель не прогрет,то при включении 2 передачи очень плохо реагирует на газ. Попробовал добавить газу на стоянке и обороты не превышают 2100-2200.
    Далее когда мотор прогрет бывает такое,что при скорости 100 машину начинает трести на любой из передач. Перезапуск мотора решает такую проблему,но даже при этом при скорости 100-120 при удержании педали газа в одном положении машину начинает дергать. Подскажите куда копать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.637
    В диагностику.
    Если помогает перезапуск, значит есть ошибки, которые сбрасываются.
  3. Kirylll
    Kirylll Новичок
    Сегодня
    3
    Да. Перезапуск помогает,но лишь для того,что бы убрать эту проблему с разгоном. Но остается проблема при удержании педали газа в одном положении
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.637
    Будешь гадать или сделаешь диагностику?
  5. Kirylll
    Kirylll Новичок
    Сегодня
    3
    Сделал. Некорректная работа форсунок.
