На ходу загорелся ESP ...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Amilo, 11 фев 2012.
  1. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    короче мне на сервисе все ошибки стерли просто и все, почти 8 месяцев у меня не выходил этот значок хотя я не менял лягушку. загорался он у меня только в пробках проехал тормоз , проехал тормоз и т.д. но при этом с тормозами ничего не случилось , как были так и сотались. не заморачивайся.)
  2. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    а интересно когда загорается значок сама esp работает или нет
  3. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    У меня когда горит значек, esp не работает.
  4. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    Забыл отписаться, вылечил заменой "лягушки" датчик стоп сигнала. По ценнику не дорого, точно не помню с работой тыщи 2 наверно.
  5. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ну если тормоз становится каменным, то вероятнее всего вакуум уходит из тормозов. нужно посмотреть шланг, не травит ли он и проверить ВУТ. ошибки однозначно нужно почитать и выложить сюда
  6. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Тоже поменял лягуху и все прошло но несколько раз загорался esp и abs одновременно кстати замена обошлась в 300 руб менял сам
  7. ToxaXy
    ToxaXy Участник форума
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    Мужики, подскажите где датчик сам датчик ESP находится???
  8. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    эээээ проебался с сообщением)) датчик-датчик)))
  9. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    датчика ЕСП нет, есть датчики АБС, на колесах. а элетроника ЕСП находится совместно с АБС в блоке. проблема какая?
  10. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    #50 властелин кольца, 22 фев 2013
  11. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    Если ты хочешь так называемую лягушку поменять, то это датчик стоп-сигнала. Из-за него в пробках загорается(выкл) esp ( во всяком случаи у меня было из-за него)
  12. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    если обе лампочки стопов перегорят, то тоже загорится ЕСП
  13. А.Б.В.
    А.Б.В. Bad e-mail
    22 фев 2013
    4
    А4 /ALT2.0/2005
    у меня было в ливень ехали по трассе где то 140 тормознул и машина стала ехать еле еле остановился заглушил потом завёл нормуль.
  14. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    Проблема всё та же, переодически загорается ESP, а если машину заглушить и завести снова то всё нормал. Просто думал есть какой то датчик.............спасибо за советы)))
  15. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    Да у меня не только в пробках загорается, он может и сам по себе загореться когда и не тормозишь. Я его не понимаю он живёт своей жизнью)))
  16. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    нужно ошибки почитать когда загорится с лед раз. а так посмотри лампочки стопов и поменяй лягушку тормоза
  17. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    Вообще лучше решить проблему) меня есп уже 1 раз спасло!
  18. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    Да ошибки нечем читать если только на диагностику ехать и не глушить, но сам понимаешь есть такие диагносты, мягко говоря тупые)) которые ничего не смогут сказать по делу.Так может быть да заеду проверю))
    Кстати, да по поводу лампочек стопов, у меня одна не горела правая, хотел поменять уже даже лампочки новые купил, а она опять гореть стала нормально...........вот как то так...............может надо их поменять, может контакт хреновый. А номерок лягушки не помнишь??
  19. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    Ну это понятно, что надо решить. А меня один раз, наоборот, задушило при разгоне по снежной кашице, такое неприятное чувство, на газ давишь, а машина не едет))
  20. ToxaXy
    20 фев 2013
    103
    A4 1.8T AMBquattro
    А вообще спасибо за советы мужики)))
