На ходу загорелся ESP ...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Amilo, 11 фев 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.681
    то что тормоза становятся тугими - это не нормально. значит дело не только в ESP, но и в ABS. без диагностики ошибок понять что-либо сложно. совет автору - на тормозах не экономить и съездить на диагностику. судя по системам - насос системы абс чудит, не создает давление. так можно и без тормозов остаться. точнее без усилителя их.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.681
    А на б6 абс уже не по кану диагностируется? Тогда 3.11 и 409 не пойдут
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    B6 не по CAN сканится.
  5. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    ДА Я ПОНЯЛ УЖЕ ОБ ЭТОМ , КОЛОДКИ ПОМЕНЯЛ НУЛЕВЫЕ ПОСТАВИЛ СНАЧАЛА КОГДА КУПИЛ ТОЛЬКО ДИСКИ ГРЕЛИСЬ КОЛОДКИ ЗАМЕНИЛ ПРОШЛО ,ВИДИМО ПОРШЕНЬ В НЕРАБОЧЕЕ МЕСТО ЗАХОДИЛ И КЛИНИЛ ТАМ, ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО , ЗНАЕШЬ ТОРМОЗ ЕСТЬ ХОРОШИЙ КОГДА ПЕРВЫЙ РАЗ НАЖМЕШЬ СЕГОДНЯ 110 РАЗОГНАЛ НАЧАЛ ТОРМОЗИТЬ ЗАРАНЕЕ 1 НОРМ 2 НОРМ НА 3 НАЖАТИИ МАШИНА ТОРМОЗИЛА НО ОЧЕНЬ ДОЛГО И ПРОДОЛЖАЛА КАТИТЬСЯ И ПЕДАЛЬ УЖЕ В САМОМ НАЧАЛЕ БЫЛА ТУГОЙ.
  6. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
  7. Андрон076
    Андрон076 Новичок
    17 янв 2012
    4
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Тормазухи долей, а лампочка перечеркнута, это может подсветка номера, там пишет что именно не горит!
  8. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    доброго вр суток.тормозная залита по уровню, а лампочки все горят за исключение правой задней туманки там заглушка была я ее вытащил лампочку поставил все равно не работает так должно быть от завода ток не идет или надо подводить туда.
  9. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    добрый вечер. У меня та же проблема на дизеле, в сервисе ничего путевого не сказали на этот счет. Вот жду хорошего совета от "форумчан",вся надежда на вас ребята!
  10. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    ПРИВЕТ. У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО "ПОДСОС ВОЗДУХА" проверь шланг, который идет от ваккума к насосу, насос крепится на задней части двигателя, у четвертого цилиндра, проверь не "болтается" ли трубка на насосе,на который одет шланг, если да, то необходимо снять его и об вальцевать трубку, но не переусердствуй, , так как металл, из которого изготовлен насос, очень хрупкий.
  11. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
  12. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
  13. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Насос (тандем) - относится к тормозной системе,а шланг идет от тормозного вакуума к насосу(тандему), так вот, если на тандеме болтается отводящая трубка, это и является причиной плохого торможения (жесткая педаль).
    А вот с ESP я проблему пока не решил!!!
  14. Юрий1978
    Юрий1978 Новичок
    3 июн 2010
    1
    A4/8e 2.0T
    Датчик 6Q0907637A или 4F0907637 если у кого есть куплю
  15. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Здорово не в курсе клапана на наших моторах гнутся или нет 1,9 тди AWX 2002года в
  16. Спартанец
    Спартанец Новичок
    19 мар 2012
    13
    А4/В7
    у меня была такая же проблема,нужно просто поменять гялушку на педаль тормоза 600 руб все удовольствие)и все изчезнет):)
  17. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    как я понял осчезнет значок есп, спасибо за совет, надо купить эту лягушку:nod:
  18. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Такая же беда, за день в пробках раза 3-4 загорается esp и выключить можно только заглушив машину.(в последнее время участилось) Чем лечится подскажите пожалуйста
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Прежде чем лечить надо причину болезни узнать кмк . Самое простое что может быть это выключатель стопсигнала под педалью тормоза ,а дальше по пунктам любой из компонентов ESP :nod:
  20. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Тоже начал значок загораться интересно что последний раз такое было весной при такой же темп.воздуха около -5,а может из-за влажности,но лягушка мне кажется ни причем,или может не заморачиваться т.к. зимой и летом нормально все
