На степень сжатия 10.3 сколько избытка?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Audiofeel, 12 фев 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Очень много факторов влияют на величину крутящего момента и мощность.
    Большой ход поршня - увеличивает величину Мкр и смещает его на более низкие обороты.
    Большой диаметр поршня - увеличивает величину Мкр и смещает его на более высокие обороты, но т.к. на высоких оборотах идут большие потери на трение и т.д. - величина на которую увеличится Мкр незначительна.
    Если сравнить два двигателя одинакового объёма, но разной геометрией - то получим например:
    диаметр поршня - 85 мм
    ход поршня - 80 мм
    объём 1815 см3
    будет иметь более высокую максимальную мощность, но на высоких оборотах, чем
    диаметр поршня - 82,5 мм
    ход поршня - 85 мм
    объём 1816 см3
    который будет иметь более высокий максимальный Мкр, но на более низких оборотах, чем первый двигатель
    причём величина Мкр будет существенно больше.
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    раз уж пошла такая пьянка. вот у аффтора и получиться ПРИМЕРНЫЙ двигатель. который будет работать както примерно.
    Те стоит выбор либо выбрать уже провереные решения и ездить или послушать неизвестного гуру, кинуца в недешовый апгрейд и в итоге получить сурагат с непонятными хар-ками. который еще и неизвестно сколько протянет. Я думаю аффтар именно этого и хотел.
    Но я так и считаю идею при наддувании СЖ 10.3 идиотизмом. И что это будет за компрессор такой никому не известно..
  3. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    В любом случае получается:
    8клап + компрессор на контроллере + активный буст контроль --- лучше или равно, чем --- атмо 16 клапанов + изменяемые фазы.
    Почему бодрее с контроллером :
    -меньше шума на малых нагрузках, т.к комрпессор не используется
    -можно сделать режимы аля "нормал" "драйв" "спорт", причем не просто переключением прошивок
    -...средний расход
    должно получиться на выходе:
    эквивалент современного атмо с изменяемыми фазами.
    итого:
    ...компрессор сможет загнать смесь в пределах с 2000 до 5500 оборотов, причем наполнение будет максимально линейно (настроить буст контроль).
  4. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    #84 Audiofeel, 18 фев 2010
    обрати внимание на муфту
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    про надежность забыл сказать...
  6. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    <object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XmLUbACDJUM&rel=0&border=1&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=ru_RU&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XmLUbACDJUM&rel=0&border=1&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=ru_RU&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="349"></embed></object>
  7. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    Принцип работы компрессора , где показаны четыре последовательных этапа процесса нагнетания воздуха компрессором.
    На схеме А стрелкой обозначен вход воздуха и направления вращения роторов компрессора. В поперечном сечении роторы имеют форму лопастей или лепестков, откуда и появилось их общее название. Видно, что роторы вращаются в противоположных направлениях. Т. е. верхний вращается по часовой стрелке, а нижний – против. Слева от роторов происходит заполнение воздухом объёма между роторами и стенками корпуса, а справа – нагнетание воздуха. На схеме Б видно, что верхний ротор начинает закрывать впускное окно, а нижний уже закрыл впускное окно, так. что полость А теперь замкнута и объём воздуха в ней переносится при вращении ротора к выпускному окну. Переносимый объём не меняется в размере, так что изменения давления в нём не происходит. Как только переносимый объём соединяется с полостью впускного коллектора двигателя, так воздух, находящийся в сжатом состоянии в этом коллекторе, устремится в указанный переносимый объём (схема В). Затем, как показано на схеме Г, объём А по мере поворота роторов уменьшается, т. е. происходит его сжатие и нагнетание во впускной коллектор двигателя. При дальнейшем вращении роторов с впуском в двигатель соединится нижняя камера Б компрессора и т. д.
    Роторы размещены в корпусе с зазорами порядка 0,5 – 1,5 мм, т. е. отсутствует контакт, отсутствует трение, нет необходимости в смазке. Между роторами также имеется постоянный зазор такого же порядка. Т. е. между роторами нет зацепления. Они имеют собственные строго синхронизированные друг с другом приводы. Однако, при этом возникают проблемы с утечками воздуха, особенно на режимах пониженных частот вращения.
    На рис. 3.14 приведена типичная схема двухтактного двигателя с продувкой – наддувом от нагнетателя типа Рут с трёхлопастными роторами.
    Характеристики объёмных компрессоров, их достоинства и недостатки.
    На рис. 3.16 показаны универсальные характеристики компрессора типа Рут.
    В координатах частота вращения (n) – степень повышения давления (Р<SUB>2</SUB>/Р<SUB>1</SUB>) нанесены кривые постоянных значений производительности компрессора (G), постоянных к. п. д. (h<SUB>i</SUB>) и постоянных манометрических давлений (М).
    Отличительной особенностью характеристик компрессоров типа Рут по сравнению с поршневыми является значительно более низкий уровень повышения давления. А это является значительно более приемлемо для применения их для наддува. Кроме того видно, что наиболее высокий к. п. д. 0,9 располагается в зоне наиболее применимых для наддува значений расхода G, наиболее часто используемых частот вращения и степеней повышения давления Р<SUB>2</SUB> /Р<SUB>1</SUB>, причём при наиболее желательном манометрическом давлении. Характерно также то, что линии расхода проходят практически параллельно друг другу, что также удобно для применения компрессоров этого типа на двигателях.
    На рис. 3.17 показаны характеристики зависимости объёмной производительности компрессора типа Рут (расхода воздуха при нормальных условиях, м<SUP>3</SUP>/мин) от частоты вращения n, об/мин. Причём, производительность показана для разного манометрического давления подачи воздуха. Характеристика показывает, что при одном и том же уровне частоты вращения, например, при 1300 об/мин, увеличение манометрического давления подаваемого воздуха от атмосферного (нулевого) до 0,7 кг/см<SUP>2</SUP> приводит к снижению расхода от 4,8 м<SUP>3</SUP>/мин до 2,8 м<SUP>3</SUP>/мин. Определяется это в основном утечками воздуха, которые пропорциональны примерно корню квадратному из перепада давления.
    При низком расходе воздуха эти утечки существенно снижают к. п. д. компрессора. Здесь же на характеристиках пунктирными линиями нанесены зависимости температуры воздуха в функции от частоты вращения при разных манометрических давлениях воздуха. Так, при повышении давления от атмосферного до 0,7 кг/см<SUP>2</SUP> избыточных при частоте вращения 1300 об/мин происходит увеличение температуры воздуха от 80 <SUP>0</SUP>С до 149 <SUP>0</SUP>С. Очевидно, что через плотность воздуха это влияет на массовую производительность нагнетателя и массовое наполнение цилиндров двигателя.
    Достоинством такого компрессора является прежде всего его простота. А отсутствие контактов между роторами и роторов с корпусом позволяет существенно увеличивать частоту их вращения, а значит уменьшать габариты и массу. Достоинством компрессора является также его прямая связь с валом двигателя. Поэтому в условиях неустановившихся режимов, например, интенсивных разгонов, вал компрессора ускоряется вместе с валом двигателя пропорционально ускорению коленчатого вала. Благодаря этому практически исключается отставание в воздухоснабжении двигателя при интенсивных разгонах, набросах нагрузки и т. д. (что происходит при применении турбокомпрессоров). Благодаря механическому приводу такой компрессор не имеет контакта с выпускными газами с высокой температурой, как это имеет место, например, у турбокомпрессоров. Т. е. такие компрессора не имеют повышенных температурных напряжений, не имеют проблем с охлаждением или со смазкой.
    [FONT= ]Отсюда – высокая надёжность и долговечность таких машин. Благодаря отсутствию высоких температур применяемые в компрессоре материалы не должны иметь высокой термической, да и механической прочности, более дёшевы. Достоинством такого компрессора является также отсутствие примеси масла в нагнетаемом воздухе. Следует принять во внимание, что благодаря механической связи с коленчатым валом, такие компрессоры предпочтительны для наддува бензиновых автомобильных двигателей, благодаря высоким показателям ускорения, которые они обеспечивают двигателю и автомобилю. Однако, такой нагнетатель в сравнении с турбокомпрессором имеет и свои недостатки. Важнейшим является то, что для привода компрессора требуется затратить часть мощности самого двигателя. В этом случае энергия отработавших газов бесполезно выбрасывается в атмосферу, в отличие от случая использования турбокомпрессора. Т. е. двигатель с турбокомпрессором всегда будет иметь более высокий к. п. д., в частности благодаря использованию (утилизации) части энергии отработавших газов. Этот факт менее ощутим в бензиновых двигателях, благодаря сравнительно низкому уровню применяемого в них наддува и особенностям дроссельного регулирования их мощности. Но это чрезвычайно важно для дизельных ДВС. Важными показателями нагнетателя является, конечно, его габариты. Очевидно, что благодаря высокой частоте вращения, достигнутой у турбокомпрессоров, их габариты чрезвычайно уменьшились по сравнению с габаритами объёмных нагнетателей. То же относится и к массам нагнетателей[/FONT]
    Источник http://superchargervaz.narod.ru/
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вы можете считать как угодно - никто вам этого не запрещает.
    У вас есть ещё что сказать по существу вопроса?
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    :icon_suicide:
  10. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    короче дуй, потом расскажешь.
    на теззе 2л атмо сж11.3 200коней, момента правда нет, но едет и в поддон ниче не течет. есть формула динамической СЖ, по ней посчитайте отталкиваясь от стока и все увидите
  11. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    лучший тюнинг двигла - его замена... желательно с машиной.
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    не могу не согласиться. только это дороговастенько, поэтому не всегда :nod:
  13. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    ...что то не вериться про момент, наоборот должно тянуть, или трогаться на 2-й без напряга. У дизеля ведь СЖ космическая, и момент соответственно большой (не считая наддув), а большой момент = большое кпд = маленький расход = дизельный мотор.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #94 Ratkov, 20 фев 2010
    Он всё правильно написал.
    ВАЗ 2112 - 2,0 литра 16 клапанов СЖ 11,3 (атмосферник) - 200 л.с.
    Доработанная ГБЦ на больших клапанах, широкофазные валы, с большим перекрытием - работают на высоких оборотах.
    До 3000 об/мин этот двигатель ехать вообще не будет, т.к. на 3000 об/мин максимум Мкр = 100 Нм
    максимальный крутящий момент будет не менее 5000 об/мин - примерно 200 Нм
    максимальная мощность будет не менее 7000 об/мин - примерно 200 л.с.
  15. Audiofeel
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    ... драговое извращение
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    так подробно с цифирями всегда отвечаете - можно узнать откуда такие познания?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #97 Ratkov, 21 фев 2010
    10 лет учился в Кулинарном училище,
    работаю на хлебо-булочном заводе,
    каждый день пеку ватрушки с творогом,
    а в мыслях только циферки мелькают - л.с., Нм, об/мин и т.д.
    П.С.
    Мне вот тут одна мысль в голову пришла, а есть ли хоть один человек написавший в этой теме что либо, который сможет ответить на простые вопросы:
    имеем 200 л.с. при 6000 об/мин - сколько будет Мкр на этих оборотах?
    имеем 200 Нм при 4000 об/мин - сколько будет мощность на этих оборотах?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если Вы не знаете эту неизвестную формулу, то это не означает, что мне приснилось. А означает, что Вы безграмотный в этой области.
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну вот доеду в марте до стенда - скажу сколько у меня момента и на каких оборотах...
    а так смотрю, все теоретики )))
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так на стенде и делают замер крутящего момента и величину оборотов при этом, а потом компьютер высчитывает по формуле величину мощности на колесе, потом с помощью поправочных коэффициентов потерь на трение и т.д. высчитывают мощность двигателя по оборотам. :hi:
