На степень сжатия 10.3 сколько избытка?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Audiofeel, 12 фев 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #41 Ratkov, 17 фев 2010
    А что является причиной?
    П.С.
    Сопоставь между собой возможности стоковой турбины по количеству, давлению воздуха,
    стоковых форсунок по количеству топлива, качеству распыла, давлению топлива, времени впрыска и ряд других факторов. Посмотри каким будет качество и распределение смеси в КС при этом.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    На мой расход ответ озвучте, после этого всенепременно озвучу ответ на ваш.
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    на тазы продаюца готовые комплекты для наддува. для установки на сток мотор. так вот там давление 0.3 бар. скока там на тазу СЖ вроде 10.0... делаем выводы
    соотв прирост получ не более 20-25% было 115 стало 138. а это еще сделай настрой потом мучайся и бензина будет жрать полюбому нормально. в этом случае тогда лучше действительно 16в или просто оставить все как есть... тк 15000 ну никак не хватит не начто.
    http://www.bestuning.ru/goods.php?id=2065
  4. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.061
    WUAZZZ8T
    С чего бы ей жрать начать, если СЖ не менять?
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    жрать будет тк наддув. мощьность становица выше. закон сохранения энергиии ёпт..
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #46 Ratkov, 17 фев 2010
    мы в своё время дули в классику 1,6 при СЖ 8,5 - 1,0 бар без каких либо напрягов и доработок, кроме маслофорсунок. (около 140-150 л.с.)
    а также 2108 двигатель 1,5 при СЖ 9,9 - 0,6 бар опять же без каких либо доработок, кроме маслофорсунок. (около 140-150 л.с.)
    при 0,3 барах на 1,5 к сожалению всего 120 л.с.
    П.С.
    На 2,0 литровом в стоке - 113 л.с.
    при 0,3 барах - примерно 130 л.с.
    при 0,6 - примерно 150 л.с.
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.061
    WUAZZZ8T
    На столько же, на сколько лучше поедет. Это называется ЖРАТЬ?
  8. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я думаю она лучше поедет с 16в и жрать будет при этом меньше
  9. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.061
    WUAZZZ8T
    С чего вдруг она меньше жрать начнёт? что с 16в у неё упадёт удельная мощность? закон сохранения энергии ***:D
  10. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    тогда аффтар дуй 0.6 и будет тебе счастье. потом тоже будешь рассказывать как в свое время ты дул...
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    2,0 с 16в - максимум 130 л.с.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #52 babls, 17 фев 2010
    ДАвление это следствие расхода воздуха как бы, да? Не очень понятно просто вы говорите, что на 1.5 звона не будет, а на 1,2 в стоке будет. У Сергейника есть 1.8Т с 350л.с, снято при 1баре избытка, то есть можно смело дуть на сток поршневую?
  13. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    да всем понятно что так будет расход выше что так. тут уж не угадаешь где больше где меньше...
  14. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.061
    WUAZZZ8T
    За 15 тыщ тут гадать нечего...
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    134 по паспорту. на январе 140 это стандарт. распределенный впрыск всетаки
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    дуть для начала надо 0,3 бара
    потом 0,5-0,6 максимум
    при этом в компрессоре большой плюс - отсутствие турбоямы, почти ровная полка момента начиная с х/х
  17. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    этточно
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какой расход воздуха у этого 1,8Т с 350 л.с. при 1.0 баре?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, действительно 140 л.с.
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Точно не помню, в районе 280г/с.
