На скорости выключился двигатель A6/45 Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magelan, 12 янв 2006.
  1. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: На скорости выключился двигатель A6/45 Что делать?
    У меня подобная трабла была во время зимнего дрифтинга при развороте у меня заглохла машина. на тросе доехал до дома, бензанасос полезли смотреть вытащили потом обратно поставили и о чудо он зароботал правда не надолго :love: . качнул и все. В итоге решилось заменой на новый.
  2. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Примочка наверное спирт называется?:dead:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.006
    подобное было два раза:
    1-й раз умер бензонасос, но в отличие от Вас, у меня машина не завелась после остановки... причиной оказался забитый топливный фильтр, повлекший выгорание одной из щеток насоса... перед этим, кстати, машина грешила плохой заводкой после коротких остановок..
    2-й раз умерла катушка зажигания, просто, враз, на ходу, не чихнув не пёр..ув... изличил заменой...
  4. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Прежде чем лезть в бак снимать насос,сперва стоило бы слить бензин.Понимаю,руки сводит сразу,поэтому только так. :)
  5. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    а у меня такая бня происходила вследствие замыкания контактов датчика Холла на массу по причине отломки контактной группы
  6. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    Вся причина оказалась в бензонасосе.
    Не выдает нужное давление топлива в системе (кажется 3 атмосферы), хотя если его достать из бака и включить то вроде как работает. Тоже самое если отключить трубопровод перед фильтром то бензин поступает а на всю систему насоса уже не хватает.
  7. Fix
    Fix Guest
    Спасибо всем за участие!
    Дело было не в машине...
    В воскресенье после раздумий пошел искать что же не так, хронология поиска и находки:
    - попробовал завести:пытается схватить, но не может;
    - открутил бензопровод от фильта вытекла капля бензина, обычного фонтана не было, как при работающем банзонасосе,
    - в салоне к запаху бензина добавился запах горелой изоляции;
    - взял электросхему и компутер для поиска неисправности в проводке (лампочка с двумя длянными припаянными проводами) и вперед;
    - напяжение на фишке насоса, при повороте ключа, изредко появлялось, под торпедой какие-то странные щелчки, которые ранее не проявлялись;
    - с предохранителеля капитальный выход напруги (комп даже глаза резал);
    - разобрал все под колонкой , нашел поставленную год назад сигналку и пошел по проводке;
    - в один "прекрасный момент" в руке оказался провод обгоревший и без изоляции на 3 см;
    - снял блок предохранителей, а провод от предохранителя бензонасоса выглядит не лучше, да еще жгут припален,
    - эти не знаю кто, в смысле слов нету, врезали контакт от реле сигналки скрутив кое-как и даже без изоляции, что б.........
    -перезаделал по-человечески и все закрутилось тип-топ.
    Вот такая байда получилась.
    Waldemar-y
    Данный продукт для этих целей оптимален, но только высшего градуса, за отсутствием доступа к нему пользую то, что предлагает химпромышленость на его основе.
    Quattro80
    На дороге, практически в чистом поле, слить 60 литров бензина...
    Но была мысль, а вдру грязь забила сетку фильтра, пошевелил и заработает...
    Но сейчас, когда разобрался, все встало по местам, понимаешь где что сделал не так.
    Всем спасибо!
    Да минует всех чаша сия!
