На прибороной понели загорелся знак ((!))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ever, 14 ноя 2006.
  1. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    Ответ: На прибороной понели загорелся знак ((!))
    жидкость гура смотри!
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Ваще на Аудях такой знак загорается когда проблема с ТОРМОЗАМИ. Так что смотри все, что касается тормозов твоего авто. :umnik: Если не веришь, то спроси у любого официала. :nod:
  3. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    да да тормоза!
  4. Neon_ru
    Neon_ru Guest
    В общем, у меня была точно такая-же история. ЭТО ОДНОЗНАЧНО датчик износа колодок. А горит он скорее всего потому что провод оборван (когда аммо менял) или слетел контакт. У меня был оборван провод. сматал изолентой в июне, все погасло. Правда сейчас иногда подмаргиваает, видимо хренова смотал. (там две жилы, главное не перепутать цвет).
    Что касается меня, я бы вообще этот датчик отключил. Считаю, что если человек не знает как у него дела с колодками обстоят, то надо на велосипеде ездить :)
    Кстати, вопрос в иему, КАК ЗАГЛУШИТЬ этот датчик вообще?
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Обрыв в проводке.
  6. ever
    ever Новичок
    3 ноя 2006
    74
    Audi 100/45 2,5TDI 94г.
    Проверил датчик на бочке с тормозухо все норамльно, контакт нормальный тормозуха в номе. Попробовал его замкнуть, не помогло. Проверил проводку на датчике на колисе визуально все нормально.
  7. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Откель 4 провода-то??? 2 на колодку, и... 2 на АВС думаю... У меня всроде так.
    А знак ! за колодки отвечает. Надо их ваапще сдернуть и накоротко позамыкать. Если исчезнет - косяк в коодках, нет - в проводке.
  8. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Я имел в виду 4 провода смотаны это 2 которые выходят от колодок и 2 те которые подходят =)
  9. Владимир-
    Владимир- Участник форума
    24 июл 2011
    109
    А6 avant 2.4 (C6, F4) 177 л.с.
    Вот точно такая же байда. Только у меня этот знак гаснет, как двигатель заглушишь. А немного поездишь и опять загораеться. Все пересмотрел. Все жидкости в норме. Вот думаю может правда сами накладки тормозные фиговые, износ примерно процентов 40-50, а кто знает в каком гараже их делали.
  10. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    у меня такой значок загорался когда был обрыв провода, который идет к колодкам, а в другом случае когда это провод бил поврежден с одной стороны
  11. UACAP
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    при этом никаких робот по ремонту до этого не проводил
  12. Владимир-
    24 июл 2011
    109
    Да смотрел все, провода целые.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Визуально они целыми остаются, а провода внутри оболочки ...
