На панели приборов Какоято сообщение!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем artmen, 17 янв 2007.
  1. Alex 01
    Alex 01 Участник форума
    28 дек 2005
    238
    AUDI A4 2,0 2002г.
    Ответ: На панели приборов Какоято сообщение!
    При включении зажигания горит Brems Lich,после нажатия на тормоз система сравнивает токи в левой и правой цепях СТОП сигналов и если всё в порядке загораеться ОК,если есть разница в силе тока по цепям,то и загораеться символ этой проблемы.<!-- / message -->
  2. artmen
    artmen Bad e-mail
    23 ноя 2006
    107
    Audi 100/44 2.2 1983г.Серебро
    Не калодки,а диски у меня!
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    и исчё куёвыя маса одного из зидних фонарей - включи габаритки аварийки задний ход и тормоз по очереди и все сразу и сравни яркость свечения обоих фонарей ответ найдёшь сам.
  4. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Надпись Вrеms liсht отвечает ТОЛЬКО за неисправность ламп стоп сигнала и к колодкам ни какого отношения не имеет.За износ колодок отвечает символ в виде круга заключенного в пунктирные скобки с желтой подсветкой.Одно с другим не связано ни как.Надпись может выскакивать если пропадает питание на тест компьютер а потом восстанавливается т.е. плохой контакт т.к. при вкл. зажигания надпись загорается и при нажатии на тормоз с исправными лампами гаснет и должна загореться лиш тогда когда при нажатии на тормоз выявиться какая либо неисправность связанная с лампами стоп сигнала либо когда было выключено и вновь включено зажигание читай прерывалось питание на тест компьютер.
  5. -=TOLYAN=-
    -=TOLYAN=- Новичок
    1 авг 2006
    3
    Audi100/45 2.6 qattro 93г
    Он же вам написал:
    "Brems Lich погорит около 10 секунд потом загорается слово ОК,потом опять через 30 секунд такая же история."
    Могет проблема не в стопарях а в панели, у мя была такая проблема, завёл движок загораеться бремс лайт потом ок потом всё сбрасывалось и по новой , или было например жидкость в омывателе убыла показывался значёк и писк но писк не не так что прсто пискнуло а пищало минуты две потом всё сбрасывалось и опять по новой. отдал палель пропаяли и всё исправилось
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё правильно,только не панель нужно паять,а блок управления контроля ламп,я ему(автору) дал ссылку в посте №6.
  7. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Загорелась надпись "Brems licht" желтого цвета, иногда гаснет, но когда надавишь на педаль тормоза загорается с писком снова и еще загорается надпись красного цвета "Bremslicht rechts", потом она гаснет и горит только желтая надпись "Brems licht". Периодически надписи пропадают до следующего надавливания на педаль. Колодки поменяны по кругу, в чем проблема не знаю. Авто 2001 г.в. правда задние стопаки не смотрел, но немогли же они оба сразу накрыться, а проблема вылезла внезапно - приехлав в магазин, через 30 мин. вышел метра 2 проехал и вылезла надпись.
  8. ромбел
    4 ноя 2006
    499
    Скорей всего сгорела или плохой контакт в правом стоп сигнале(rechts-правый)попроси кого нибудь или сам посмотри на стопы когда надпись выскакивает.
  9. s_p
    s_p Новичок
    14 сен 2006
    9
    тоже выскакивает такая надпись, только ещё пропал предупреждающий сигнал, когда забываешь выключить ближний свет и выходишь из машины
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    странно.уменя ни на одной машине такого не было вообще - сообщений борткомпа я имею ввиду.
    это тока на 100ках?
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    пить меньше надо(с)иван васильич :love:
    у тебя судя по всему значок показывал,можно переключить будет бремс показывать
  12. Krutelik
    Krutelik Bad e-mail
    17 июн 2007
    41
    AUDI A-6 1998г. 2,4 ALF
    подогни немного контакты в самих фонарях те которые примыкают к лампочке с низу(или центральные)мне помогло 100%
  13. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    На бочках есть и на селедках тоже
  14. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня горит Brems Light после того как я поставил спойлер со стоп сигналом (не диодным) .Как сделать чтоб он не чувствовал инородный стоп сигнал ?:uhoh:
  15. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    Honda Accord 2008 г.в.
    Народ, немного не в тему, а новую создавать не хочется.
    Загорелся на приборке значок, сигнализирующий об износе передних колодок - вот такой: (O)
    Смотрю на колодки с внешней стороны - там еще фрикциона прилично!
    Видимо, подтирается быстрее внутренний.
    Вопрос: Сколько я могу на них еще проехать?
    мне до ТО 1800 км осталось. Дотяну, если интенсивно не тормозить и спокойно ездить?
    Больно уж не хочется менять колодки, а потом снова ехать в сервис, но уже на ТО.
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    AndreyRS, в багажнике по левому орту за обшивкой стоит коробочка на ней написано что то про Бремс.... (сорентируешся), так вот она отвечает за стопари и сие надписи на приборке.... подключи доп соп До этой коробочки и все будет тип топ.....
    У меня когда раздолбали фонарь на стоянке (типа приехал все нормально, вышел завел машину, опа! надпись не гаснет, глядь, фонарик то тютю, грят какпой то хмырь на шохе типа незаметил, но фиг не нашол его).... так вот пока лампу непоменял, это надпись переодически появлялась и изчезала, в независимости от того нажимал я тормоз или нет (когда нажимал - появлялась гарантированно) :)
    Так что автор теббе правильно говорят - чистить контакты искать плохую массу, непоможет - иди в магаз бери лампы 2! штуки - меняй - такая же байда, лампы назад и в другой магаз! отклонения у ламп могут бфть очень сильные :) на Крауне мне пришлось подбирать лампу освещения номера - тоже на приборке сигналка орела и все тут!
    Удачи!
  17. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.800
    ИЖ2125
    Ребята, пожалуста, дайте совет. А100/45 2,8 1991. После пуска двигла не нажимая пед сразу пишет "ОК". Так быть не должно. Ручник давно закис, но его кнопка (как мне катся) не учавствует в опросе. И ещё, плафон салона не сразу гаснет. Думаю есть связь. Что мог тесть наколхозить?
  18. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    в машинах 44 кузов нажимать на тормоза надо в машинах 45 кузов ничего нажимать не надо если "Brems Lich загорается потом ОК потом опять "Brems Lich то есть проблема в лампах не только в задних но в передних так как на с45 есть два контроллера передний и задний может где то провод плохо контачит а лампочка с перечеркиванием это зависит от переключателя на приборке там есть 3-и вида мультиков символьный, английские слова, немецкие слова, если не хочешь искать то 1,2 контакт 14 контактного разъема мультиков на землю и все тебе будет ОК
  19. McKenzie
    McKenzie Bad e-mail
    28 июн 2007
    235
    На мой пост кто ответит, дгузья??
  20. kot 500
    kot 500 Заблокирован
    6 ноя 2007
    65
    S4, AAN, 6-мех
    У меня тоже проблема с мультяшным экранчиком. Раньше почему-то часто горел значок стертости колодок, даже тогда, когда стояли новые, иногда все работало верно, пока по кочке не промчишься. А теперь бОльшую часть своего рабочего времени при включении зажигания и при движении показывает просто четыре горизонтальных полоски. Бывает так - включаешь зажигание загораются эти самые полоски, а при нажатии на тормоз экран как и положено гаснет без надписи ОК, через какое нибудь время если проехаться по кочке срабатывает пик и снова горят полоски - это типа вместо знака (о). При просмотре мультиков тоже ничего не хочет показывать - полоски и квадратики всякие. Глюк экрана? Есть доп. приборка тоже с мультиками, может просто попробовать заменить ентот экран или проблема не в нем?
