на ку7 потеет противотуманка...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 30 сен 2010.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.526
    Q7 3.0 TDI
    это тоже из серии неизлечимых болезней или лечится пинком ОД?
  2. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Ай ..... улыбнуло.:rofl:
  3. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    попинай чуток,но вроде где то читал,что запотевание не является неисправностью...но если у тебя там прямо вода стоит,тогда прямиком к ОД
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.526
    Q7 3.0 TDI
    ну там не вода собственно... Летом небыло такого, а сейчас видимо пеерпад темпереатури левая проиивотуманка изнутри сырая вся... зимой будет промерзать... На аккордах такая болезнь на фарах была, меняли по гарантии...
  5. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Q7 3.0 TDI Sline Full 2010 г., для US
    У меня вторая по счету Q7, и запотевание противотуманок это нормальное явление они не герметичные, более того если заедешь в хорошую воду, то еще неделю будешь ездить с ВОДОЙ в противотуманках. Знаю из личного опыта поскольку до места охот и рыбалок добираюсь на Q7 (подчеркиваю только ДОБИРАЮСЬ).
  6. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Включение ПТФ и прогрев не помогает?
  7. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Процес конечно ускоряется но грязь в фаре остается, так что не заморачивайтесь.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.526
    Q7 3.0 TDI
    а на самих лампочках негативно может сказаться чрезмерное пападание воды?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть TPI-шка или письмо от концерна, короче не вдаваясь в суть, поставляются по две пробки-заглушки вместо трубочек вентиляции на корпусе противотуманки. Трубки снимаются, ставятся заглушки и усё.
    А вообще, если через 15 минут работы запотевание пропадает, то ничего делать не нужно.
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.526
    Q7 3.0 TDI
    работы чего?
  11. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    самой противотуманки
  12. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    в инструкции, которую никто не читает, написано, что это нормальное явление, фара имеет вентиляционные отверстия, через которые конденсат выветрится.
    Если ездить по глубоким лужам то вода туда попадает а потом стекла изнутри грязные (у меня уже грязные, тоже думаю че делать или как помыть).
    Решение с заглушками вентиляционных отверстий - надо попробовать. Зимой как-то вода в противотуманке замерзла, чтобы растаяла я их включил и растаявшая вода при торможении попала на горячую лампу, которая соответственно взорвалась...
  13. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Согласен, надо попробовать, ведь раньше на жигулях фары были герметичные, это буржуи придумали вентиляцию.
  14. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А у меня что то рефлекторы основных фар помутнели, никак не лечится?
  15. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    может не рефлекторы,а сам прозрачный пластик фары?
  16. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Может и так, но свет уже не такой как раньше.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    полировать. демонтировав.
  18. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    а потом сверху заклеять защитной пленкой..
  19. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А она разборная?
  20. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    #20 Terik, 11 окт 2010
    На рестайлинговой нет, она заклеена герметиком в круговую. Поэтому в случае проблем со светодиодами меняется вся фара !!!
