Не. В баке резинки поймал бы фильтр. Резинки у меня, я подозреваю, от старых шлангов (магистраль - дозатор). Мне приходилось их гнуть пару раз сильно. Видать отслоилось чучуть. Они не то чтобы прям резинки, а ласкутки такие. Пыль известно откуда - с бенза
всем привет разобрался я сосваими провалами, съездил на диагностику инжектора,десять дней ждал очередь по записи, проблема была вот в чём,плохие ВВ провода, хотя на вид не докапаешься, бигунок, ну и свечи поменял, провалы пропали, но заводится всё ровно на горячую плохо,капнули форсунки а там беда, две нормально распыляют а остальные не пойми как вот и причина плохой заводки на горячую. Хочу сам поменять форсы но не когда этого не делал,может у кого есть опытный савет по замене форсунок? и надо будет регулировка? после замены новых форсунок.
