На горячую плавают обороты 1.8T BFB HELP!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dubudubus, 12 июл 2012.
  1. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    ага! его кто как называет. по ВАГу- клапан байспаса- клапан рециркуляции картерных газов. он умер. затыкать шланг не советую- сальники выдавит- лучше пускай плавает
  2. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    586
    A5 2012 рест 2t quattro
    Всем спасибо, погнал за клапаном!
  3. Djaaz
    Djaaz Новичок
    23 июн 2010
    92
    Audi A4 2.0T 05 г.в.
    ВОТ, БЛИН, ТОЧНЯК - "КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ", все вспоминал.....сорри - не технарь)))))))))))))
  4. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    так ведь бай паса на этой схеме нет, а клапан рециркуляции(грибок) номер 20.
  5. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Через блидер идет вкг на холостых. Можно ВРЕМЕННО и заткнуть до покупки нового клапана.
  6. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    У клапана отвалилась мембрана, заменил, всё ок.
  7. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Такая же проблема. Ауди А4 B6 двигатель BFB.
    Подскажите номер детальки. и решилась ли проблема полностью?
    Какие ещё, кроме троения на ХХ, были признаки?
  8. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    035 103 245 G заменил-теперь все отлично. плавали обороты в большую сторону от хх.
  9. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А после замены клапана, воздух перестало выдувать из маслозаливочной горловины? и вообще как должно быть? Крыжку должно присасывать или подбрасывать на холостых?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я же писал тебе уже по этому вопросу в другой теме:hi: Не веришь?:D
  11. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    после замены не проверял:shock:
    а щас даже проверить не могу, тросик капота слетел(:)hot:
  12. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Этот клапан, если я правильно понял - "грибок"?
  13. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    :D да блин, сколько после этого спрашивал, кто говорит должно подбрасывать, а кто наоборот. :thumbup: все равно спасибо.
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    :D
    Грибок, да. В остальном как и писал ранее - на ХХ подпрыгивает, при наборе оборотов - присасывается.
  15. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    После замены клапана все равно присасывается, но не сильно. Забил и так езжу.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Не тормози и не слушай все что пишут . Тот совет что выше озвучен актуален для ВКГ на моторе 1.8Т . У тебя крышку будет (должно) присасывать всегда на ХХ . При откручивании крышки мотор должен трепыхаться и троить ибо ВКГ сделана интегрированной в клапанную крышку и объем под ней есть учтенный воздух .
  17. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Ооо:hi:, все именно так и происходит, мотор трясется когда открваешь крышку, :thumbup: спасибо за ответ!
