на горячюю моргает лампа антифриза в 1/3 накала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unicom, 7 дек 2011.
  1. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #1 unicom, 7 дек 2011
    на горячую моргает лампа антифриза в 1/3 накала
    Проблема такая машину завожу всё нормуль, до поры пока не включается вентилятор, при включении вентилятора начинает моргать еле видно лампа охлаждающей жидкости.
    Бачок полный 100%.
    в чём проблема?
  2. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    это возможно от перегрева двигателя?
    зы: температурный паказометр не работает
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    проблему решил. Поменял диодный мост и всё отшептало. Почему мост? Потому как в пятницу к вечеру загорелось всё остальное, и лампа зарядки и лампа масла. короч пропала зарядка.
  4. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    при не рабочем датчике на показометр такая фигня.
