На что обратить внимание при покупке с пробегом?
Тема в разделе "4L", создана пользователем potapxxxxxov, 25 ноя 2015.
  1. potapxxxxxov
    potapxxxxxov Новичок
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Привет, одноклубники!
    На выходных беру Q7 3TDI 2012 года (245 лс), пробег 60 000.
    На диагностику ехать не хочу, состояние у машины соответствует пробегу.
    Есть Вася Диагност. При первом осмотре не успел взять с собой :( просто посмотрел и покатался. Все ТО кроме 60 000 были у дилера (пробил у редмана).
    Хочу подключить Васю перед непосредственно покупкой.
    Вопрос: На что обратить внимание? на какие группы? пневма? какие детские болячки?
    У меня это первая Q7, первая пневма и первый дизель.
    Спасибо!
    (И в комплектации есть какой то 4Y3 Отсек для хранения и ящик-сейф Что это за сейф?)
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Вася врядли что покажет, ошибки только, а там уже по месту что за ошибки. Я смотрел течи, парубки, подтеки. Двигатель наверно как и у меня crc, про него ничего плохого не слышал. Проверь кейлесы все, скорее всего не работают. Пневму опусти и подними несколько раз, все должно работать четко, без нариканий и ошибок. Поздравляю с покупкой.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    перед покупкой почитай ошибки и, обрати внимание на ошибки постоянные. потом потри ошибки (но протокол сохрани). потом покатайся на машине и дай ей просраться хорошенько во всех режимах. понажимай все кнопки и все функции включай и выключай. потом почитай еще раз ошибки. если ошибки остались старые (сравни с первым протоколом) и появились новые то это будет означать что машину "почитали" перед продажей и ошибки стерли. ты отдаленно поймешь что с машиной...в каком состоянии.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    за 60 ткм ничего с ней не случится, если ее не долбали во все щели. не парься особо. главное чтоб пробег не смотан был.
    и удостоверься, что она не кредитная.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    +1 Поддержу. За 2 года трудно ушатать. Смотреть документы+ пробить историю у ОД!
  7. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    В лизинге была(в октябре выкуплена), документы все есть
  8. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    доброго дня, если не отмотано, максимально на замену перед дики/колодки, зад колодки, и расходники с заменой топливного, и не мешать машине работать.
    p.s.
    вобщем-то выше уже все написали, поздравляю.
  9. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Ремни приводные когда менять надо по регламенту?
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я бы параметры форсунок глянул.
    Если есть хоть какие то ошибки - хорошо, можно посмотреть на каком пробеге,
    если все ошибки недавно и на одном пробеге ...
  11. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    В какой группе? 140? Какие значения нормальные?
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    • Считать блоки измеряемых величин 72-77 при включённом зажигании. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроечные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 und 1000 бар).
    • Если на первом месте появятся значения выше -45 мс (например, -60 мс), или же на втором месте выше -15 мс (например, -20 мс), то речь идёт об износе гнезда иглы и о неисправности инжектора соответствующего цилиндра.
  13. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Спасибо. Буду диагностировать)
