Музыку в А6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем TViktor, 13 дек 2006.
  1. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Купил А6 в кузове С4, вся музыка стоит штатная(касетная магнитола). Хочу поставить все новое: магнитола, динамики, саб. От сюда возникает несколько вопросов:
    1. какую схему выбрать(4 динамика и саб или 2 динамика в дверях и саб взади, может еще какаянибудь есть) плюсы минусы этих схем.
    2. Какой (конструктивно) саб в багажник поставить, и как связать его с салоном?
    3. действительноли нужен конденсатор?
    4. ну и по маркам, моделям.
    Музыку слушаю разную, люблю диджейскую.
    Магнитолу буду покупать сейчас(надоело радио, касета бесит), все остальное к лету.
    Бюджет на магнитолу 7000-9000тр.
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: Музыку в А6
    почитай здесь... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=63174
  3. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    Почитал тока так и не понял какую магнитолу. Если пионер то какой? если алпайн то какой? Какой саб лучше. Промелькнуло что фазоинвертор в салон вывести, через полку или чере мешок для лыж? Саб сомому лучше сделать или готовый купить? клонок две или четыре и какие?........
  4. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    желательно что б магнитола вписалась в интерьер(красная подсветка кнопок.....)
    и управление было не самым деревянным.
  5. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: Музыку в А6
    pioneer 88 -неплохой вариант! по поводу саба - если место в баганике нужно, то типа stealth, если на место побарабану, то в корпусе любой формы... чем больше головка саба тем сильнее он будет создавать звуковое давление, корпус с фазиком басит лучше, но и объем имеет больший! на фронт я бы поставил 2-х компонентную акустику 16", тыл какие-нибудь 2-3-х полосники для подыгрывания (если, конечно, заботишься о задний пассажирах) не забудь о хороших проводах и шумоизоляции...
  6. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    А зачем еще шумоизоляция? Разве ее нет? Если саб с фазоинвертором то куда его выводить?
  7. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Шумка - шоб не гремело ничего!
    Поставь в сервант с посудой магнитофончег и фключи музыку (типо Раммштайна). Што будет? Пральльна: дребезг. Вот так же и в авто.
    Шумка завоццкая там есть. Но если ты вскроешь двери, то поймешь, что её НЕТ - тонкий слой типопороллона и кусочки типо пенопласта.
    Нада клеить. Двери и багажник - обязательно.
    Если колхозишь сам, то покупай либо Стандартпласт, либо Нойзбастер. А лучче и то и другое (Нойзом удобнее делать демпфирование ... но ты всё равно его делать не будешь ... тада не покупай :D )
  8. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    На скока понял шумка прокладывается сплошным листом между дверью и обшивкой, на клей к двери. При наличии саба на сколько актуально менять заднюю полку. Или достаточно просто проклеить ее?
  9. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    2 динакмика в дверях, 2 пищалки на стойках лобового стекла (не забудь про направленность!!!! А то сцены не будет ваще), саб
    Если ставишь саб, то ни блины, ни задняя подзвучка не нужны (я говорю о бюджетном варианте. Для клубной музыки подзвучечка не помешала бы)
    просто ящик в багажник - и фазик в салон. В спинку заднего сиденья - без фазика. Стеллсик в крыло - как с фазиком, так и бэзз.
    желательно
    он накапливает и отдает энергию
    Просто энергосистема автомобиля будет лучче защищена от разрядки и прочей лабуды
    Их МОРЕ!!!!!!! Лучче обратиться к профи за советом. А то на АКа каждый кулик будет хвалить своё болото - то сить то, что стоит у него в афто :hi:
    АЛПАЙН!!!! Только.
  10. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Шумка уже с клеевой основой идеть
    И сплошным листом ты фик её положышь - у машины стока выпуклостей и впуклостей, что тебе придеццо резать лист на махонькие кусочки и проклеивать.
    Ипатня та ещё. Все, кто делал сам, потОм выли - зачем связались? :rzunimagu
    Полка. Надо её укрепить (МДФ)и прошумить.
  11. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    Если тока в двери в зади не будет тихо?
    если магнитолу за 9000тр то скока динамики должны стоить? Выбрать в магазине их будет оч сложно, в машине они всеравно по другому играть будут, знаю по предыдущей машине.
  12. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    Кондер ставится на скока смог выяснить паралельно магнитоле (как в блоках питани сглаживающие фильтры), имеетли значине куда ближе к магнитоле или к аккумулятору. ато он у меня под задним сиденьем и технически проще в багажник.
  13. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    Склоняюс к сбу с фазоинвертором, от сюда вопрос: можноли к фозоинвертору трубу приделать чтоб в салон вывести, например через заднюю полку. Если можно то из чего и какие ограничения.
  14. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Дык фазоинвертор - это труба и есть :shock: с дырочками :dead:
    Чё к ней ещё приделывать?
    ПО-мойму (я ж не в курсе таких тонкостей) фазик можно вывести в заднюю полку прям из ящика для саба
    Могу ошибаццо.
  15. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Кондер ставится не дальше 15 см от усилителся. Вот и считай.
  16. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Динамики - тока 16". Исключительно
    А сзади - оставь штатные. Тихо не буит.
    Хотя если есть деньги - то лучче тож 16" воткнуть.
  17. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: Музыку в А6
    Если есть возможность добавь на Pioneer DEH-P88RS
    на сегодняшний день лучший аппарат в этой ценовой категории.
    Я бы взял фронт от уся двух канального, или поканалку с четырех канальным усем замутить, а тыл от усилителя магнитолы , если ты собираешься делать звуковую сцену для спереди сидящих.
    на саб моноблок с кодессатором и саб в корпусе.
    как вариант можно так
    голова Pioneer DEH-P88RS
    фронт
    Helix H 236 - по дороже
    Morel Pulse 6 - по дешевле
    моноблок например
    Soundstream SMA1.700D
    саб Alpine SWR-1242D
    кондей Helix DPC 1000
  18. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: Музыку в А6
    я имею в виду наростить эту трубу что б до полки достать, или иначе саб подвешивать придется. подобрать саб что б по высоте как надо был проблемотично. Сам наврятли сделаю не знаю как расчитывать и никогда этого не делал.
  19. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    Ответ: Музыку в А6
    Вкусненько :up:
  20. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: Музыку в А6
    Шумку обязательно, иначе все деньги и старания на ветер...
    Я делал Стандартпластом, заглушил четыре двери весь багажник и крышку, материал обошелся в 4000т, по времени день, штатная музыка по другому заиграла...
