Ответ: МУЗЫКА! саб твой несильно мощный 150 вт наминала, под него подойдет ivolga bg 502 2 канальная(примерно 2500р.) или 504 -4 канальник, саб в полку врезать просто не стоит, надо делать с ящиком однозначно, если делать его в стелсе то в салоне его не услышишь,
Ответ: МУЗЫКА! Ды вот, блин! Вчера уже всю полку подогнал, теперь в божеский вид осталось привести! Но чёт мне все по разному советуют! Может сколько людей, столько и мнений??? Как коробок по уму забатсать? Металл квадратом резать???
Ответ: МУЗЫКА! Корпус лучше делать из МДФ или на крайняк из фанеры! лепишь ящик, все стыки промазываешь герметиком, внутри углов крепишь небольшине бруски - усиление, ну и в итоге обклеиваешь всю внутреннюю часть синтепоном! металл режешь как душе угодоно!
Ответ: МУЗЫКА! Ни фига, МДФ-совсем не то, даже фанера лучше! А самое то - дерево! Что внутри коробка делать - это я знаю! А вот как с металлом быть и с коробком? Коробок на полку крепить? Металл квадратом резать? Или кругом и к металлу крепить? Помоему это не варриант!!!
Ответ: МУЗЫКА! ну и как мне лучше поступить? Я его в полку заднюю врежу, а дальше коробок-то как забацать, в смысле крепежа???
Ответ: МУЗЫКА! Ну это понятно! А ящик как крепить? Металл резать квадратом и к деревянной полке приделывать?
Ответ: МУЗЫКА! Да, блин, серьёзно! Но это ж ребро жёсткости! Оно ведь нарушится, когда я всю эту лабуду вырежу! Это хренова будет или нет? ты сам этим делом занимался?
Ответ: МУЗЫКА! тогда зачем, спрашивается, ты вообще решил туда его ставить??? сделать металическую полку частью ящика - глупо! сам не делал и не собираюсь! если ставить в полку саб, то только FreeAir!!!
Ответ: МУЗЫКА! Да, решил! Уже и дерево под него сделал, выпелил! Седня за карпетом поеду! А без корпуса он как звучать будет? Хреновато, наверное?
Ответ: МУЗЫКА! Мой друг, музыка в авто -ЭТО ПОЛНАЯ ЖОПА! Чтоб грало поставь в полку(деревянную, хорошо закрепленную) лапухи ,на фронт чтонить в штатные места,обязательно купи провода(не тоньше 1.5мм) все это скамутируй получше и будет тебе ШЩАСТЬЕ!!! Не заморачивайсо с сабами усями компонентками , ибо хорошие вещи стоят песдец как не дешево,а говно просто лучше не брать. http://www.car-music.ru/phpbb/index.php http://www.bluesmobil.com/board/index.php? http://www.magnitola.ru/ Походи по конфам ,послушай что люди говорят, подумай , и только потом задавай вопросы. Не спеши! С ув. Иван.
Ответ: МУЗЫКА! Ды я же уже саб взял! Магнитолу тоже! Колонки пионеры 13 и 16! Полку почти забатсал! Осталось усилок подобрать! А как иначе! По колонкам одним с тобой не согласен! Без саба не тема!
Ответ: МУЗЫКА! А ты знаешь что в хорошем сабе должно быть 2 сабовые головки и желательно двухобмоточные и усилочек хотелось чтоб работал на 1ОМную нагрузрчкуПричем стабильно работал) Вот тогда будет тебе шщастъееее :drunk2:
Ответ: МУЗЫКА! Апсалютна согласен! Вчера видел усилок блау 4х канальный, 825 Ватт было написано, стоит 3300р. Чёт, какое-то сомнение, не дёшево ли? и какой лучше усь подобрать под DLS М112 30 см.???
Ответ: МУЗЫКА! если бюджет небольшой возьми 4 канальник kicx kap 45 или иволгу 504, а 825 ватт у блау температура его плавления,
