Музыка по Bluetooth
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем NikitkaU, 20 май 2013.
  1. NikitkaU
    NikitkaU Новичок
    20 май 2013
    7
    A4/B8 2.0T 12г.
    Друзья, я заранее извиняюсь, сегодня весь день рыл форум и гуглил в поисках ответа, но ничего дельного не нашел. С самого первого дня эксплуатации своей машины я был крайне удивлен невозможностью проигрывания музыки через блютус. По-моему для современных машин, тем более такого класса такие опции должны быть обязательно:shock: Единственное, что я нашел, это специальный адаптер, который подключается к AMI. AMI у меня имеется, но вот только этот адаптер купить просто нереально. В экзисте он стоит 14 тыс.рублей, и манагер сказал мне, что его вообще вряд ли доставят :hot::hot: Я уверен, что многие сталкивались с таой проблемой. Подскажите пожалуйста варианты решения. :help::help::help:
  2. Kam_chatka
    Kam_chatka Новичок
    22 май 2013
    7
    Allroad 3.0 TDI 08
    А7 тот же вопрос. Склоняюсь к установке 4g, там вроде все включено.
  3. Vterkin
    Vterkin Участник форума
    22 фев 2012
    118
    A4 B8FL,allroad a4
    решение так и не нашлось?столкнулся с аналогичной проблемой в связи с отсутствием aux
  4. Fraddy
    Fraddy Новичок
    19 мар 2014
    20
    Audi A8 3.2 2006г.
    Сразу оговорюсь, в мультимедия системе ауди я не силен, посему следующий текст является абстрактным по отношению к сабжу. Если я правильно понял, проблема заключается в том, что в машине Bluetooth модуль не поддерживает профиль a2dp(профиль проигрывания стерео звукового потока со сжатием трафика), а поддерживается, вероятно, только hfp(hsp) - моно профили для хендфри/гарнитур. Выхода выходит 2:
    1. Менять модуль, на поддерживающий A2DP - дорогой, трудоемкий, но правильный и качественный, профили могут работать паралельно(в идеале это означает, что можно слушать музыку с планшета а принимать звонки с телефона, но не всегда).
    2. Обмануть имеющийся модуль, сказав, что происходит звонок - дешевый, звук не первого качества, моно, не эктетично, но дареному коню...
    Сам пользуюсь пока что вторым способом, используя смартфон на андроид(как самая хакопродвинутая система, в ней и не такое можно сделать). В андроид маркете имеется ряд программ, например BTmono, BTHeadSet, которые могут имитировать звонок, для работы по профилю hfp(hsp), алгоритм подключения простой - подключиться по BT к авто, включить перемычку в программе и все, у вас пойдет входящий вызов.
    Как временное решение, перед покупкой адаптера может подойдет.
    Akopov нравится это.
  5. Fraddy
    Fraddy Новичок
    19 мар 2014
    20
    Audi A8 3.2 2006г.
    "Выхода выходит"... :laugh:
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Я конечно тоже небольшой спец., но у меня в начале тоже не хотела играть.Потом оказалось, что в меню надо было добавить аудиплеер и всё заиграло. Оговорюсь, я не знаю как на других машинах. Видимо так же зависит от комплектации авто. У меня MMI 3G с touch pad. Если нужно посмотрю на своей как пошагово это делается.
  7. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    У меня нет системы MMI. И не было Bluetooth с завода (не я заказывал машину). Официалы доставили родную громкую связь. При настройке в списке устройств на смартфоне она называется KUFATEC FISCON. Был обрадован, увидев поддержку A2DP, но ... на этом радость и закончилась. Bluetooth блок в себя музыку принимает, т.к. при его подключении музыка на него перенаправляется с наушников смартфона, но проиграть посылаемую музыку через аудио систему машины не удается, и никакого Bluetooth устройства не появилось в списке медиа устройств авто. Читал мануал по AUDI Concert - тоже нет никаких упоминаний о музыке по Bluetooth.
    Как вывод предположу, что
    1) либо Bluetooth блок должен по какому-то дополнительному каналу быть подключен к голове AUDI Concert + возможны какие-то танцы с инженерным меню аудиосистемы
    2) либо технически это сделать нельзя в принципе
    Вопросы к владельцам AUDI Concert, Bluetooth и НЕИМЕЮЩИМ никаких вариантов MMI:
    1: Как у вас называется в телефоне Bluetooth от AUDI?
    2: В списке профилей громкой связи есть и HSP/HFP и A2DP или только HSP/HFP?
    3: подключен ли у кого-либо вход для iPhone (или хотя бы USB)? (если такие есть в природе, предположу, что к к этому входу можно будет подключить аудио поток Bluetooth)
    4: Есть ли где-нибудь фотки входов/разъёмов головы AUDI Concert?
    Если написал хрень, пожалуйста не стесняйтесь, дайте знать, где заведомо глупость написана...
    P.S.: Нашёл старую Nokia bluetooth стерео-гарнитуру с 3,5 разъемом вместо наушников (типа BH-121, только доисторическую) и подключил её на линейный вход в ящике между сидениями. Играет норм. Куплю какую-нибудь зарядку в машину для Nokia сегодня для автономности устройства. Пока что так.
  8. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    не бейте, если спрашиваю откровенную глупость - имеет ли не MMI голова инженерное меню, и, если да, как в него попасть?
  9. NikitkaU
    NikitkaU Новичок
    20 май 2013
    7
    A4/B8 2.0T 12г.
    Прошел почти год, а проблему я так и не решил :cry:, но по счастливой случайности встретил на заправке парня на такой же четверке, как у меня. Слово за слово, пожаловался на свою проблему, на что он посоветовал установить мне "Dension Gateway". Вот сейчас начинаю по-тихонечку вникать в суть этой приблуды) Если кто-то уже имеет сей девайс буду благодарен любой информации)
  10. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    55
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    #10 druschik, 29 май 2014
    MMI 3G Navi Plus .У меня такая же проблема хочу по блютусу музыку или онлайн радио с телефона слушать но не найду как Громкая связь у меня работает а муза нет ,я уже весь инет из рыл. A2DP Activation у меня нет я заходил в инж.меню там только какойто Lock...... мож кто знает какие есть варианты кроми AMI оно дорого..
  11. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    55
    Audi A6 4F 2.0 TDI
  12. Rayl Duke
    Rayl Duke Новичок
    28 авг 2007
    34
    Q7 3.0 2009TDi 239
    Спасибо за рекомендацию и мудрое решение.
    В официальных магазинах APP Store and Play Market действительно существуют программы для смартфонов, которые позволяют передавать звук по Bluetooth.
    Лично у меня айфон и при поиске в аппсторе нашлась прога - blue2car с пометкой - бесплатная!
    Установив и запустив её на следующий день в машине, прога оказалась платной, так как просушить можно только демо-ролик, а своё строго после активации за 129р. Естественно не стал оплачивать активацию, а поискать другие проги. Если найду, то сообщу.
    Как вариант №3 - решения проблемы передачи звука с телефона на штатную голову без особых затрат, можно рассмотреть fm трансмиттер, скорее всего, качество звука будет лучше.
  13. anchorman55555
    anchorman55555 Новичок
    2 янв 2012
    3
    A6/C7 3TD 11г.
    когда соединяешь телефон с MMI необходимо соединить 2 профиля! 1 - громкая связь, 2 - передача звука (точно не помню название)
  14. NikitkaU
    NikitkaU Новичок
    20 май 2013
    7
    A4/B8 2.0T 12г.
    Ну вот спустя полтора года я смог решить эту проблему))) Где-то на форуме прочел про девайсик под названием Viseeo Tune2Air. Перерыл весь интернет и,как и ожидалось, в России я этой вещи не нашел вообще. Заказал с сайта достами.ру и через три недели все пришло. Подсоединяется к ami через кабель, который подходит к айподу и все работает. Я счастлив) Всем советую) Где-то на драйве, кстати говоря, видел как парень подключил этот девайс не имея ami.
  15. Constant
    Constant Новичок
    28 авг 2012
    3
    A3/8P3 1.4T 12г.
    Тоже смотрю на такую штуку для а3. Подскажи пожалуйста, а как он уживается с оригинальной громкой связью?
  16. Lapkritinis
    Lapkritinis Заблокирован
    13 апр 2015
    22
    Литва
    A6 allroad 3.0 TDI bi-turbo 235kW
    заказал вот такую штуку:
    Из плюсов - поддерживает Bluetooth 4.0. Отпишусь как работает когда получу посылку.
  17. spbowie
    spbowie Новичок
    20 май 2015
    3
    Может быть кто-то встречался с такой проблемой? Есть MMI 3G Navi HDD + AMI. Подключился к AMI через шнурок для apple, к нему подключил luetooth адаптер для док-станций Apple c разъемом 30 pin - Deppa. установил в инженерном меню aux/ami/ami BT. Сконектился... Подключал Sony xperia, т.е. с андроида. Музыка играет, но очень тихо, с искажениями по всем частотам (нижних не слышно в принципе). В чем может быть проблема?
  18. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    #18 LexaBukreev, 5 фев 2016
    Доброго дня. Я на А4 В8, с самым простым концертом, использую BlueTooth приёмо-передатчик. Он запитывается из прикуривателя через USB-зарядник, например. Далее соединяется по блюзубу с телефоном, принимает с телефона звук и передает его в AUX (который, по счастливой случайности, тоже находится в центральном подлокотнике). Качество - отличное. Неудобства два: если есть громкая связь в машине - может не работать параллельно с этой штуковиной (у меня громкой связи нет). Второе неудобство - треки выбирать, и нажимать PLAY/STOP можно только на самом телефоне. Зато штука эта стоит в пределах 500р. на AliExpress.
  19. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Подскажите, кто знает. Стоит у меня fiskon kufatec. Соединяется по блютуз с телефоном и телефон работает отлично. В настройках блютуз телефона пишет что a2dp используется и связь с аудиосистемой установлена. Включаю музыку на телефоне, трек играет но звука нет ни в машине ни самом телефоне. Как проиграть музыку на магнитоле авто? Может я что не так делаю? Вин: wauzzz4f45n007315
  20. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    А модель и год машины? в профиле правильно указана?
