A4 B8 Мужики помогите разобраться с двигателем 2.0TDI(170ps) CAHA
Тема в разделе "A4", создана пользователем Freddy, 4 дек 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    стал владельцем... в нем же нет НФ?
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    НФ нет, есть ТНВД.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    работает заметно тише...был до этого 1.9 с НФ
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, AVF громче значительно.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    дизель у меня первый. CAGA + чип (~170лс). чип реально убавил расход на 1 литр при улучшении динамики. сейчас (длительные прогревы+не менее длительные пробки) средний расход 8,5. как верно было ранее замечено - дизель не любит стоять. чем больше стоишь, тем выше расход. но это все равно лучше, чем 10+ (и это в идеале!) литров на бензине. в общем, экономия налицо. хотя, и быстро ехать тоже не гуд. оптимально 120-130. все что выше - увеличивает расход. насколько не могу сказать. систему пока не отследил толком - комп не сразу поставил. а потом ужу холодать начало. максималка до чипа поехала 215 км/ч (на летней штатной 225/55-16). главный минус как я уже для себя понял - зимняя эксплуатация. и то я уже понемногу начал приспосабливаться. если повезет с вебастой (или сам поставишь) - великое дело. вложения правда 60+. ну и еще момент - топливо. пусть дороже, но никаких левых заправок по ГОСТу 1982 года. написано евро4, значит не ниже. по эксплуатации как я понял по форуму дизеля довольно хорошие. масло не едят. у меня 0,5л на 10 тык скушал. и то, есть начал после 6 тыс после смены. потом нашел результаты тестов, которые подтвердили, что после 6тыс мой шелл начинает быстро стареть. ну я не парюсь - уже привык не более 10 тык от замены до замены. для спокойствия грм поменять. ну это стандартно при покупке БУ авто.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо большое за инфу...Расход при 120-140 по трассе 6,5 л/сотню...Чип планирую и егр программно заблокировать....Хотя прием и на стоке мама не горюй...Догреватель штатный стоит вроде...Батарейка в багажнике неимоверных размеров, думаю проблем с пуском быть не должно...Если будут-поставлю сигналку с автозапуском...
    вопрос по двухмассовому маховику- были проблемы?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Маховик меняли ребята, но большинство на машинах с вариатором. У меня МКП, пока жив и не просится (тфу три раза) при пробеге 200 тыс. Проблем с запуском не будет, если АКБ не посажена и свечи накала живые, + солярка правильная))...но ты же дизелист со стажем, все сам знаешь. Чип какой планируешь? У твоей какая коробка (код)? сколько Н*м входного момента?
    Догреватель штатный - это что? может это фен просто, воздух в салоне быстрее прогревать? Дополнительный отопитель - вот весчь!
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    догреватель или фен? фен штатная фича. по типу как бытовой с нагревочной спиралью и вентилятором. он только для более быстрого прогрева салона/поддержания температуры в салоне при недостаточной двигателя. он дрыг не греет. автозапуск на дизель.... спорно. в -20 сорок минут на ХХ датчик еле еле от 50 градусов оторвут. это не бензин.
    размеры акка пусть не расслабляют. за ним особенно следить надо. не забываем, что давка на дизеле в 1,5+ раза выше, чем на бензине. соответственно и усилий надо больше для прокрутить.
    а егорку то за что блокировать???
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это не фен..там свой насос, куча трубок...сказали вебаста штатная стоит...по поводу чипа задумался...надо ли?...вроде хватает пока
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    кстати...где номер дрыгателя искать?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Для чего?))
    В расшифровке ВИН точно есть. Ещё выбит на самом блоке, но точное место не запомнил))...ближе к лобовому, вроде. Только в ВИН номер двигателя записан: САНА...и потом цифры, а на блоке выбит САН...и цифры.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Хотелось бы посмотреть номер на блоке...Знает кто точное место?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Сергей, номер нашел? Есть предположение, что он набит на блоке, в месте соединения с коробкой, сверху.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не искал...Напрягу офов в субботу...Все равно будут смотреть машину
