Мужчины помогайте....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REDLINE61, 28 янв 2006.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Мужчины помогайте....
    Ну а какая может быть истина виртуально?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вообще очень похоже на электрику (с первого взгляда), вот датчик Холла не был проверен, может там провод уже еле контачит? Это мое мнение.
    Про потенциометр: это конечно может быть теоретически, но он же обычно на ХХ протирается...:shock:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я и говорю миллион причин.
  4. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    так а денег где набраться на эти "исключать", блин.... вот попадос!!!!!
    Все ломаются, так ломаются, а эта ж!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Начни с наименьшего....почисти сетку.
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    потенциометр расходомера протирается не только на начале, как потенциометр дроссельной заслонки, так что вполне... Про холла - чаще бывают пропуски или полностью утыкается. Хотя хз. Как вариант...
  7. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Тоже склоняюсь к расходомеру воздуха, на АБК почему-то болезнь :cry2:
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #28 Браза Далли, 29 янв 2006
    АВК, в первую очередь
    потенсиометр дросселя.
    От старости.
    После проверки или замены не забудьте адаптировать (я не оговорился, да, на АВК)
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Дросселя, как ты знаешь, протирается в самом начале. Я не слышал ни про одну машину, чтобы дросселя потенциметр протерся в середине, у него самый частый ход - первые пол см.... .может разве что на машине пробег под лимон-два, тогда да, и в середине может... Так что это отразилось бы на холостом в первую очередь и утыкалось и дергаось бы намного чаще. Тоже проходил такое... Но быть может и он
  10. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    По поводу датчика Холла: если при туплении/пропусках бешенно дергается стрелка тахометра (до этого я вообще не подозревал, что она может ТАК быстро двигаться) то высока вероятность, что это либо на датчике пропадает контакт, либо он физически сдвигается так, что перестает работать.
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    С нее родимой и начну....
  12. BangAudi
    BangAudi Участник форума
    20 дек 2003
    108
    Audi 80/B4 ABK 2.0 95г.
  13. IVS
    IVS Bad e-mail
    7 сен 2005
    45
    Audi A6 Avant, 1,8 AQE, 99г.
    У меня похожая история была еще на VW Passat B3, 2E, 1990. По результатм посещения СТО:
    1) Почистил бак
    2) Сменил топливный фильтр.
    3) Сменил топливный насос с колбой (в сборе)
    4) Сменил свечи (на оригинал)
    5) Сменил потенциометр дроссельной заслонки (новый)
    6) Сделал ремонт трамблера
    Результат - не помогло. Проявление дефекта было исключительно сезонным, в основном, при минусовой температуре. Летом не проявлялся, зимой возвращался. Дополнительно наблюдалось некоторое тупение при нажатии акселератора, т.е. если не рывки, то сброс мощности.
    Окончательный дефект - потенциометр расходомера воздуха.
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    вот-вот, про это и речь! Расходомер
