Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    5
    Всем доброго времени суток. Скажите сразу, проблема с коробасом или нет. Если нет - буду копать в другую сторону)) В движении накатом на любой скорости (в горку ещё сильнее ощущается) при нажатии или отпускании педали газа - рывок. Достаточно тронуть педаль на 2-3мм - сразу рывок вперед. и тоже самое если убрать ногу с педали. Никаких звуков или стуков люфтовых. Просто хороший такой пинок/рывок. Audi a5 1.8, 2015, 0AW, пробег 150.
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.876
    VW Jetta
    Ауди а4 б8 рест коробка ndu, стоишь в пробке отпускаешь педаль тормоза обороты мотора начинают поднимаются нажимаешь тормоз какой-то щелчок в коробке или в двс не всегда проявляется, так должно быть?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    да , это стартовый пакет/ пускрвая муфта
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    вряд-ли в коробке. надо будет в первую очередь смотреть. может АБС тест проходит
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.876
    VW Jetta
    Щелчок слышно со стороны коробки, АБС при троганье слышно как отрабатывает но там по другому
  6. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    5
    О как. 6 тыщ километров назад зимой менял у вас ее. Провел интереса ради на днях адаптацию принудительно через vcds, 2 дня поездил без пинков и снова началось.
  7. Amanaktan
    Amanaktan Новичок
    23 дек 2019
    10
    Всем доброго времени суток. Хотел бы задать вопрос знатокам, ауди а6с6, 2004г, машина заводиться с пол оборота ,при нажатии на педаль газа обороты растут но не едет ни вперет ни назад как будто стоит на нейтралке, если подтолкнуть то начинает ехать,то есть не может сдвинуться с места.Подключал васю ошибок нет.Может было у кого то такое подскажите пож-ста куда копать.
  8. ffpl
    ffpl Новичок
    4 мар 2026
    3
    Добрый вечер, подскажите - при замене масла в 0AW VL381 audi a6 c7 2.0 tfsi нужно ли чистить магниты от стружки ? И возможно ли вообще их достать не разбирая и снимая коробку ? В одном сервисе говорят, что сделают с заменой масла данную процедуру за 50к, в другом сервисе говорят. что отдельноснимающегося поддона у коробки нет, в котором якобы должны находиться магниты
  9. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    53
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Всем добрый день.
    Прошу уточнить порядок прогона вариатора по передачам после заливки свежего масла перед откручиванием заливной пробки для выставки необходимого уровня: что должно быть с передними колесами? Менять собираюсь на яме, соответственно, колеса не висят. Просто гонять селектор КПП P-R-N-D-N-R-N-D... при нажатом тормозе, или вывесить колеса и позволять им вращаться?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Можно просто на месте. Обычно замеряю сколько слилось и столько заливаю
  11. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    53
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Спасибо
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    Извините, конечно это не правильно. А если его мало ? Как часто и бывает? контроль уровня - когда потечет обратно НА ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ НА ВКЛЮЧЕНООЙ ПЕРЕДАЧЕ
    jascam857 нравится это.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Один раз выставил уровень при заведенном двигатели на Р. Обычно сливается 4.6 л столько и заливаю больше все равно не сливается?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    Более чем у половины машин приезжающих на замену масла недолив литр- полтора.
    Конечно надо всегда уровень выставлять
  15. Dmitrij Q5
    Dmitrij Q5 Новичок
    19 окт 2026
    1
    Всем добрый день! Может кто сталкивался с проблемой и сможет помочь советом. AUDI Q5 2l дизель 2020 года. При остановке автомобиля и переходе АКПП С D1 на D, чувствуется как толчек( удар, пинок) не сильный но чувствуется. Масло менял в АКПП вместе фильтрами. Сама коробка работает отлично. Нет никаких ошибо и все скорости переключаются четко и без каких либо ощущений. Именно приостановке пинок. Может кто сталкивался? Буду признателен за обратную связь
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Тут ветка по вариаторам
  17. Dmitry150792
    Dmitry150792 Новичок
    23 окт 2026
    1
    Всем привет. Прошу совета. Ауди 2.0 2014 вариатор. Купил машину заметил то,что при постановке на D отпускаю тормоз машина стоит на месте,даю чуть газу начинает движение с вибрацией.в горку вообще не едет,обороты растут потом с пробуксовкой или с сильной вибрацией начинает ехать. На трассе проблем нет,едет бодро переключает идеально.Сменил масло не помогло. Стояла прошивка 005,сменил на 003Т стало лучше. Теперь при постановке на D отпускаю тормоз едет сама,иногда даже в небольшую горку может сама ехать,но стоит нажать чуть на газ эффект тот же-обороты растут потом пробуксовка или толчок или глохнет.адаптация не помогает. Еще заметил что теперь на трассе едет тяжелее как будто, и при ускорении сильнее ревет,как будто мотор на оборотах ~3000. Что может быть?
