Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    эти блоки не совместимы по hardware. железу. о не только по протоколу обмена( который можно изменить прошивкой) но и другими датчиками давления. не решаемо. ищите подходящий блок.
    Prospere нравится это.
  2. Prospere
    Prospere Новичок
    16 сен 2021
    23
    Touareg 1
    Понял, спасибо!
    Местные мастера ему делали все.
    Я хоть и дилетант, но слышал о трудностях при замене этих плохо совместимых блоков. Так ему и говорил.
    Ps ошибка у него вылетала и по датчику давления.​
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
  4. Prospere
    Prospere Новичок
    16 сен 2021
    23
    Touareg 1
    Он продал уже старый, на радостях. Тот вроде вообще на связь не выходил.
    А за новый, он говорит, цена как за машину. Оставит этот- едет худо-бедно, и ладно.
    Спасибо за консультацию!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    реально с таким едет плохо и скоро сгорит. цена пролитого блока с годовой гарантией 30тр
  6. Prospere
    Prospere Новичок
    16 сен 2021
    23
    Touareg 1
    А что надо для... Короче вообще,кроме денех?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    только вин номер.
    +79166809525
    jascam857 нравится это.
  8. Прокуратор5
    Прокуратор5 Новичок
    5 мар 2020
    6
    Добрый день. Владею Ауди А6c8 2019 года 2.0tfsi quattro 245 л.с. S-tronic. 0В5
    Купил в 2019 году новой. С нова появлялся такой симптом: в холодное время на холодную после запуска, если включаешь заднюю передачу, и отпускаешь тормоз, машина начинает двигаться и сразу как бы разгрузка в нейтраль. Затем опять загружается, трогается и опять в нейтраль. Постоишь минутку на передаче, поехал и все норм. По гарантии ничего не сделали. Дефект появлялся редко и на дилере поймать его не могли. Если машина ночевала в тепле - подавно. В общем раза 4 обращался, и все разы перезаливали ПО. Толку ноль. Когда я с ней один на один выдавала эту хрень.
    Время идет. Гарантия 4 года закончилась. Я забил. Приспособился. Сейчас машине 7-й год. 78000 км пробега. Масло менял на 50000км. В последнее время эта гадость участилась. Можешь даже вперед проехать несколько км. Потом паркуешься, включаешь заднюю и опять 2-3 разгрузки. Продавишь тормоз, на передаче постоишь секунд 15 и поехал.
    Что за напасть такая? Может спустя 8 лет, как эта модель на рынке, наработана статистика по болячкам? Что это и как лечить? На ходу вперед коробка работает идеально, не пинается, ошибок нет...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    не мультитроник
  10. Прокуратор5
    Прокуратор5 Новичок
    5 мар 2020
    6
    #16510 Прокуратор5, 24 мар 2026
    Нет. 501-я робот. А6 в последней будке. Которая кватро ультра.
    А тут только про Мультитроник?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    #16511 ser_gr72, 24 мар 2026
    Так а я про что? Тема только про мультитроник. Так понятнее?
  12. Прокуратор5
    Прокуратор5 Новичок
    5 мар 2020
    6
    Ок. Пойду про роботы искать
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
  14. Прокуратор5
    Прокуратор5 Новичок
    5 мар 2020
    6
  15. Ser1980
    Ser1980 Новичок
    6 апр 2026
    5
    Добрый день может кто поможет или подскажет машина плохо набирала скорость точнее с рывками Ауди А4 б7 2007г алт 2.0
    Диагностика показала такую ошибку
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Данная ошибка на набор скорости влиять не будет.
  17. Ser1980
    Ser1980 Новичок
    6 апр 2026
    5
    А на что она влияет? И стоит ли её вообще трогать?
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Там же написано сигнал блокировки пуска .
    Тоесть блок коробки можит видить что рычаг стоит в D а на самом деле будет P и не даст стартеру запустить мотор.
  19. Ser1980
    Ser1980 Новичок
    6 апр 2026
    5
    Так с запуском вообще не каких проблем нет,
    Разговаривал с электриком говорит проблема в мехатронике
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    У тебя коробка какая?
