Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    На протяжение 14 лет заливаю оригинал проблем нету
  2. sqwaze
    sqwaze Новичок
    28 окт 2024
    4
    Здравствуйте, это ответ точно на моё сообщение? Просто как это реле поможет, если ошибок по коробке не наблюдается? И какие данные подскажите смотреть в моём случае, для того, чтобы можно было к вам обратиться с консультацией что делать дальше?
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #16403 VAL A4, 28 июн 2025
    Добрый день. Внешний фильтр при каждой замене масла надо менять?
    Трансмиссионное масло ZIC MULTI HP CVT 4 л и есть масло Трансмиссионное масло ZIC MULTI CVT 4 л какое лить в Ауди А4 2009 года. И по допускам оно же вроде не подходит для б8 кузова.
    Что-то запутался я с этими допусками.
  4. sqwaze
    sqwaze Новичок
    28 окт 2024
    4
    Посмотрел по диагностике значения стартового тока. Выдались такие значения. Видел, что задний на таких коробках должен быть ниже, чем передний, а у меня наоборот.
    Не прикрепляет фото.
    Адаптация перед 246ma
    Адаптация зад 250ma
    Мин. Температура адаптации 80 гр.c
    Мах. Температура адптации 95 гр.с
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    под этими артикулами масло одно(оно попало под санкции, сделали типа другое "HP"). Для вас оптимально оно. 6 л на замену. Фильтр менять раз в 150т км
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    Точно, не вам ответ извините.
    По ситуации - вряд-ли ремонт мотора мог повлиять. Ну только если все масло вытекло.
    Не думаю что замена пакета что-то даст. Пробег большой, надо разбирать, смотреть. Вероятно гидроблок менять
  7. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    16
    Калининградская обл.
    A4 B8 1.8Tfsi, 170 л.с., 2014 г.в.
    Добрый день. Подскажите какое сейчас масло лить в мультик? Ауди А4 б8FL 2014 года выпуска!последние две замены масла были на Shell Spirax CVT и полет до сих пор нормальный.оригинал последнее время просто золотое.Нашел тут в магазине ROWE и по допускам подходит вроде( фотку прикреплю),что думаете можно такое попробовать или не стоит рисковать?
      374,9 КБ
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    Сейчас актуально:
    Zic cvt multi
    Ravenol cvt ( хуже)
    ,Rowe cvt
    Fuchs titan cvtx
    Shell spirax s5 cvt ( если найдете)
    Febi против которого я всегда выступал - кажется сменил масло которое льет в свои баклашки, и теперь оно похоже и пахнет как FUCHS. Но не стоит использовать пока нет ясности.
    Категорически не лить
    Motul
    Liqui moli
    soucian и jascam857 нравится это.
  9. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    16
    Спасибо огромное за разъяснение!
  10. Amstoller
    Amstoller Новичок
    5 июл 2025
    1
    Всем привет! Беспокоит вой на скорости от 100км/ч и выше. От оборотов двигателя не зависит, так как в ручном режиме переключал передачи. Вой только при нажатии на газ, отпуская педаль вой уходит. На ходу переключался на нейтралку и газовал - воя нет. Что может быть? Вал в самой коробке или же дифференциал (по статье Дмитрия)? Масло в нём (дифф.) не смотрел, как купил машину - так с воем и езжу. И как дорого может обойтись ремонт данной поломки? Коробка вариатор 2008года
  11. backcarmu
    backcarmu Новичок
    23 фев 2025
    31
    Проверить уровень масла в дифференциале (если низкий или грязное — заменить).
    Покачать приводные валы на предмет люфтов.
    Заехать на диагностику в сервис, специализирующийся на трансмиссиях (лучше с подъёмником и стетоскопом).
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Надо было смотреть уровень масла в редукторе. Сейчас наверно уже только замена коробки
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    A6 или А4? Б7 или б8?
    Подробно какая? Если при нажатии на газ- как пищит, жужжит - да , похоже на дифф и если так- уже масло долить не поможет. Если машина / коробка в нормальном состоянии- можно заменить корпус с диффом. Если что - звоните +79166809525
  15. legend666
    legend666 Новичок
    15 июл 2025
    4
    Доброго времени суток, проблема вообщем такая, машина а4 b6 1.8t, машина пинается когда трогаешься с места(не всегда)и если долго держать обороты выше 3к коробка падает в аварию, грешили на блок управления, блок поменяли ошибка осталась, провели адаптацию, помогла на 10 минут, сделали диагностику в момент когда коробка находиться в аварии, выдает ошибку p1743, подскажите в чем может быть дело. upload_2025-7-15_23-39-32.png
  16. legend666
    legend666 Новичок
    15 июл 2025
    4
    То ли просто стоит поменять соленоид, то ли уже коробке скоро можно будет надгробную плиту ставить
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    Естественно никакой соленоид не причем.Варианты
    1. Если это началось после установки акпп- она не подходит по передаточным числам
    2. Если мотор троит или ошибка в моторе по датчику g28- может быть из-за этого
    3. Если ни 1 ни 2- мех.проблемы в акпп
  18. legend666
    legend666 Новичок
    15 июл 2025
    4
    Скорее всего мех проблемы в акпп так как мотор не троит, работает ровно, акпп не снимали, родной стоит, так что остается 3 вариант, не подскажете куда стоит капать?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    ??? Как можно ответить?это переборка акпп
  20. mr.voytyuk
    mr.voytyuk Новичок
    24 фев 2022
    3
    Доброго дня! Подскажите хорошего специалиста по ремонту вариатора 01j в Самарской области, пожалуйста. Или по соседству, или край в Москве.
