Мультик тормозных колодок.
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 6 сен 2015.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Мужики, нужен совет. Вчера загорелся мультик, замените колодки. Ну думаю поеду диагностику сделаю, что бы определить какие колодки менять. Подключаю комп, нет ошибок по колодкам ( всегда же в таком случает показывает где обрыв). а мультик горит. Ну думаю ладно, у меня есть новые задние датчики, снял колёса, давай новые подключать по очереди, ни фига, горит и всё мультик. И самое интиресное, что когда отключаешь датчик, то и в таком случае диагностика не показывает обрыв на датчике колеса. Что делать?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    может где то около колес проводка перетерлась
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Но почему диагностика не показывает ошибку?. Прошлый раз у меня диагностика показала обрыв на определенном колесе. Она должна показывать обязательно, иначе как ты определишь где?
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на Кайене есть такая болячка. под локером правого( вроде не ошибаюсь) переднего колеса перетирается провод.
