mtm 264 нужен
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Master, 27 апр 2006.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: mtm 264 нужен
    - как в чем смысл. чтоб 20 минут не заниматься ерундой со стиранием микрухи под лампой.
    - по поводу чексуммы микрухи - да так и есть или спецально так сделали или просто колупались зачем то в прошивке.
    - не вздумай 3бара ставить. мозг детонацию не видит почти. (а ты услышишь, если все же решишь попробовать). лямбда ниче не откорректирует. т.к. в режиме нагрузок смесь расчетная. надо прпавить прошивку или использовать другую.
  2. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    то есть смысла особого заливать содержимое данного архива нет, всеравно нормально работать не будет ?
  3. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Про чёткую индикацию детонации была мысль заколхозить блок от турбо Сааба 900 и лампочку. Как колхозить: кликай здесь
  4. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Заказал 13 микросхем M87C257-12F1 будут через 2 недели
    так что желающим заняться Чип-Тюнингом на дому
    могу уступить по сходной цене :)
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    интересно чем обусловлено такое число :)
  6. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    минимальной партией поставки (упаковки) :(
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Сколько стоит?
  8. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Цену я еще не придумал
    Они еще приехать должны
    и я их еще получить должен
    как все будет ок я тутже отпишусь
  9. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Master а что заливать в чипы ты собрался ??? ;)))
  10. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Ну для начала содержимое архива, а потом видно будет ....
  11. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Кто-то просил фото блока:
    и еще та прошивка что в архиве, файл S427C512 неверная контрольная сумма
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Насколько я понял ты уже подшит??? Где отчеты? Где результаты труда, фоты и т.д.???
  13. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    собственно говоря положительных результатов нет
    мозгия я купил уже с панельками
    фотография мозгов представленна чуть выше
    разници в динамике практически никакой
    похоже на дохлую турбину :(
    если ты свои проблеммы с расходомером порешал
    можно в твою мозг засунуть и прокатиться :)
    Хотя думаю пох на расходомер ....
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Давай попробуем. У меня вроде 2,2 на всем стоковом и с ЗМЗ-ным расходомером давит.
    Как сцепа LUK?
  15. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    сцепа нормально с маховиком все плохо
    конченый он совсем оказался
    ща пытаюсь турбрдизельный доделать
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    в чем выражается конченный маховик???
  17. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    если резко сцепление бросать то колебания в трансмисии возникают, да и когда я его снял уже было все понятно
    там одна половинка относительно другой руками легко поворачиваються на 15-20 градусов одна относит другой
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Как понять колебания в трансмиссии???
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    по сухому асфальту - стартуй с 5500, с плавным броском сцепления...
    никаких колебаний - лёгкий букс и полете-е-е-е-е-ела...:devil: :rock:
  20. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Да уж, надолго сцепы хватит..... :D
