Доброго всем! Попало в руки вот такое масло https://www.motul.com/ua/ru/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30 MOTUL 8100 X-Clean 5W/30,поделитесь опытом стоит заливать или нет?
Странно что допусков VW нет, тут либо не отправляли на сертификацию либо не прошли (мало предложили) у супруги БМВ на таком сидела, после покупки перевел на другое масло
С маслом и тормозами лучше не экспериментировать,это мой лозунг!!Вы же не на каждый 1000км меняете масло,блин зальёшь непонятное масло и потом будешь по движку слышать даже те звуки которых и нет на самом деле,будешь плохо спать и т.п,это того стоит?
Скажу на примере бэхи. 3.0д, с сажевым оно не подходит, после чипа и удаления сажевого - как раз оно идет в путь но Амико прав!
Там же допуски приложены - VW 502 00 - 505 00 Не использовать, где требуются продукты с допуском VW 504 00 - VW 507 00. Морозов в Комсомольске не бывает, не замерзнешь случайно - температура застывания -36°C ?
всем спасибо за ответы я уже разобрался по маслу оно подходит просто у него старая спецификация 502 00-505 00 VW
А ты ничего не путаешь, насчет "старой спецификации"? Если решил лить с 505.00, то есть куча других масел с более лучшими характеристиками. Меняй его тогда хотя бы через 7-8 тык.
https://www.motul.com/ua/ru/product...[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33 https://www.motul.com/ua/ru/product...[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33 Это можно,(если нужна вязкость именно 5W-30)- всё остальное-самообман.
