Можно ли сделать тише дизель?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tanyuha, 19 апр 2006.
  1. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Ответ: Можно ли сделать тише дизель?
    Люди, вообще в дизеле тракторный шум дает главным образом не мотор а топливная аппаратура, в часности форсунки и главное насос. Со временем в насосе изнашивается плунжерная пара да и другие механизмы, все это начинает стучать. Ну и конечно надо смотреть угол опережения зажигания.
    А прокладку просто так тоже не меняют, сначала надо скинуть бошку, сделать замер, а уж потом покупать с нужным кол-вом дырочек.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вот это новость... А я-то думал звук тракторный берётся от конструктивно жесткой работы дизельного мотора. А если плунжерная пара износится на несколько микрон, то и мотор не заведёшь, давления не хватит для открытия форсунок...
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    :D :nod: :up:
    Уважаемый Homiak, точность изготовления плунжерпары такова, что если заткнуть выходное отверстие пальцем и "качнуть" плунжером, то даже воздух оттуда не выходит, и давление держится очень долго. При малейшем ее износе пропадает тяга и мотор работает неустойчиво. А вот что надо с ней сделать, чтобы она начала так СТУЧАТЬ, я ума не приложу...
  4. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Дизель который НЕ СЛЫШНО В САЛОНЕ работает нормально. Более того если, его не слышно при трогании на холодном движке, то он работает подозрительно тихо.
  5. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Господа, в скажите мне чем же конструктивно дизель так жесче бензиновоно мотора? А вообще я советую на досуге просто не теоретизируя, возьмите тонкий шланг(пр. для омывателя или от капельницы) засуньте один конец в ухо, другое ухо заткните ваткой. И свободным концом поводите по моторному отсеку своего дизеля. А потом уже кричите про жесткость конструкции и зазоры. А стучит больше всего насос, это однозначно.
  6. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Печально, ездить на дизеле и не понимать конструктивных особенностей дизелей, принцип творящегося в двигателе, а особенно в камере сгорания. "Тарохтящий" звук происходит от детонации при сгорании топлива в цилиндре-уважаемый, насос тут непричем. И чем ближе цитановое число к расчетному для ДВС, тем тише он работает. Высокая коммпресия + отечественная солярка приводит к данному "шуму". Слышали как японцы дизельные работают? а все потому, что расчетное цитановое число для их двигателей по их же стандартам ниже чем в Европе и естественно ближе к нашему.
  7. sined
    23 авг 2005
    233
    А жесче бензинового, увеличенной в 2 раза компрессией, не знаю скока на Ауди, на МВ в 6 горшках разбег был 24-26, сколько в бензиновых надеюсь не надо здесь писать:D .
  8. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Сэр! И всетки я вам рекомендую немного со шлангом под капотом послушать. Очень много для себя интересного узнаете, заодно можно услышать где в каком ролике подшипник к концу подходит.
    И чем вы объясните то что со временем эксплуатации дизеля даже если в головку не лазили шум начинаем возрастать?
    Вообще дизель излучает шум в давольнотаки широком диапазоне звуковых частот, низкочастотная его часть конечно от мотора, и систем впуска/выпуска, а высокочастотный (стреком) сугубо от насоса.
    P.S. Данный флейм безрезультатен, все остануться при своих мнениях.
  9. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Вообще дизель излучает шум в давольнотаки широком диапазоне звуковых частот, низкочастотная его часть конечно от мотора, и систем впуска/выпуска, а высокочастотный (стрекот) сугубо от насоса.
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Конкретно от каких частей насоса? Чем вы объясняете данный шум?
    Про сгорание Вам сказали - сгорание происходит в дизеле во много раз быстрее, чем в бензиновом моторе - возникают волны давления, движущиеся с огромной скоростью (в бензиновом моторе это называют детонацией) - они, сталкиваясь со стенками камеры сгорания, и создают основной "дизельный" звук.
    P.S. И сэров я тут еще не встречал :D
  11. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    Оказывается, что наша машина работает нормально - дизельщики слушали, да и с другими дизелями сравнивали.
    Заодно, мы узнали, что прокладка у нас подходит по размеру. Но если честно, стало интересно, что же всё-таки даёт треск? Нельзя же списать разницу в суждениях на индивидуальность восприятия частоты звука? Должны же быть какие-то общие правила?
    Нам показалось, что после продувания воздушного фильтра, стало тише - может такое быть, или это самовнушение?
  12. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    :rzunimagu
    и по чем нынче такая процедура?
  13. Tanyuha
    Tanyuha Новичок
    15 апр 2006
    22
    А чё:rzunimagu ? бесплатно. компрессором. потом поменяем.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    если двигатель заглушить, то будет немного тише....
  15. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    И уйти немного в лес... подальше так... :rzunimagu вообще ничего слышно не будет... :rzunimagu а главное не увидит :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #36 saw, 7 май 2006
    Это что, многим кажется что машина лучше едет, когда с мойки уезжают :rzunimagu
    А с возд. фильтром на турбированном моторе экспериментировать не рекомендую, накладно может выйти, хорошее масло, своевременная замена возд. фильтра и масла и остывание на х.х., соблюдайте эти правила и турбина ещё послужит.
  17. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    Есть такое, сам сколько раз ловил себя на этой мысли. :drunk:
    Пы.Сы. А если еще и пропылесосить... :rock:
