Можно ли поставить в подсветку приборки 2-х ваттные лампочки?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 10 авг 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    У меня HELLA, разница очень заметна. Ну тогда колхозь диоды.
    Кстати, тебе сколько ламп пришло? Заказывал две, а пришло 2 упаковки по 10 лампочек за смешную цену. Экзист что ли фраернулся?
  2. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    не помню сколько штук заказывал,но пришло не десятками и ровным колличеством
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #23 MCIRI, 11 авг 2012
    много лет всем ставлю лампочки 2 ватта. у самого давно то же они стоят. считаю больше выдумывать ни чего не надо.яркость очень хорошая.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    стоят 2ух ваттные. уже 2 года. все ОК.
  5. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    вопрос немного не по теме,кто знает,где в экзисте можно находятся лампы в кнопки(не те, что большие,а самые маленькие),такая лампа еще находится в подсветке дисплея температуры,который находится в приборке
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    у нас такие лампочки продаются в магазине радиодеталей. если у вас нет закажи, привезут.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ставил себе безцоколные лампы подсветки от ваз-08
  8. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    речь идет не о них,другие там еще есть
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какие? по крайней мекре на бочка в кнопах 2 лампы и обе одинаковые
    чё на сотках другие кнопки?
  10. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    такие там есть лампы,но есть еще другие,они еще меньше и их нужно припаивать,ножки у них тонкие, как волосок
  11. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    118
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    вот таких давно не могу купить, в радиодеталях не попадается...
    еще такие в подсветке диф-лока стоят на кваке
  12. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    да,они дефицитом стали,если и продают у нас похожие,то только 6ти Вольтовые,а нужны скорее 12ти
  13. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    12-ти вольтовые тоже не подходят. Покупал, ставил, максимум на пару часов хватает.Напряжение в сети 14 и больше В. Нужны как в совдеповские времена были - на 13,6 В. Тока где они теперь?
  14. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    или сопротивление ставить к лампе,вот только какое(для 6 вольтовых)? 6ти вольтовые у меня тоже горели пару часов,на долго не хватило
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Подождите. Откуда там 14В? Лампочки разве не через стабилизатор запитаны?
    Ну если нет, поставьте стабилизатор типа КРЕНки., на любой вольтаж, если с лампами проблема.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    12 ти вольновые лампочки стоят по всей машине и чета не горят да и при 14 В не должны .:shock:
  17. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Недавно себе в кнопке обогрева стекла менял, как похоже речь про них - они еще меньше безцокольных и выводы тонюсенькие.
    Припаять не смог, не понял из чего их ноги сделаны. Одну получилось обжать в прежнее штатное место - они там с завода зажаты в тоненькой медной трубке, а та в свою очередь впаяна в плату с контактами.
    Вторую лампу так не получилось - заводской обжим был почти под самый срез трубки, в итоге места для нового обжима не осталось. Пришлось онакрутить выводы на эти трубки, а чтобы не слезли - одел поверх этой накрутки силиконовый кембрик, он и прижимает выводы к медной трубочке - пока работает, светится подсветка и при нажатии все ОК.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    тоже парился как-то.
    вольфрамовая хрень какая-то... или нихромовая, по крайней мере, очень похоже ))
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    осознаю, что отвечаю на некрофильсикй пост, но не могу молчать )
    Был такой же случай. Тока в 2010 году. Заказывал осрамовские лампы 2,0 Вт и 1,2 Вт. Так вот какого-то из этих номиналов тоже прислали в коробках (по 10 шт.), а не в штуках, как пришёл другой номинал. До сих пор ещё не все растратил ))
    Так что точно фраернулся ) Но я на них за это не обиделся )
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ага, бывает с ним такое. Я как-то заказал одну форсунку омывателя стекла (писалку), пришло две по цене одной. Я тоже не из обидчивых :).
    На всякий случай: VAG 8A0 919 062 Лампа накаливания 12V 0,8W (подсветка).
    А я во все свои кнопки светодиоды воткнул, а то штатные лампочки сильно нагревают кнопки. Не нравится, да и светодиоды - на века.
    Кстати, в подсветке диф-лока яркостью лампочки подсветки управляет транзистор, который адски греется. Я не поленился и померял ток - выше максимального транзистора! Выкинул нахрен и транзистор, и лампочку - поставил светодиоды везде.
