Можно ли , КСЕНОН ????
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kolian777, 23 май 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да и знать особо не ничего не нужно(да и тем полно про левый ксенон)в двух словах:фара омыватель,и автокорректор фар,это обязательно должно быть на ксеноне,нету-отдай права.
  2. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    автокорректор фар есть ! омывателя нет !
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно автокорректор или ручной корректор?(колёсико с цифрами 0,1,2,3 рядом с включателем света есть?)
  4. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    колёсико с цифрами 0,1,2,3 рядом с включателем света ,что это за колёсико??? у меня у друга стоит такое колёсико , ездиит с ксеноном уже 4 года
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    #25 АндрейР, 30 май 2013
    Переключатель света какой стоит?(фото)
  6. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    2й вариант
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колёсико с нулём,это и есть корректор фар,но он не автоматический,а ручной,а на ксеноне должен быть автоматический,т.е. фары сами поднимаются\опускаются в зависимости от загрузки автомобиля,при ручном корректоре это нужно делать крутя это колёсико.
  8. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    уже ни один раз намекали - снимай колхозный ксенон и езжай отдыхать. думаешь тут пообщаешься и ксенон узаконят?)))))
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #29 Вова.Fv, 30 май 2013
    Забыли добавить про цоколь. На стекляшке и то и то написано. Надо смотреть посадочное место лампы. Хотя и по форме пучка можно определить,
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А чего париться, поставил обычные лампы, отдохнул и вернул все на место. Или купить фары под ксенон.
  11. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    Посмотрел по экзисту свои фары ,(Hella ) написано что под ксенон и с авторегулятором
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Корпус любой фары(с нерифленым стеклом)годен как для ксенона,так и для галогена,дело в установленной в этот корпус линзе,а они для ксенона и галогена разные.
    Если фара с корректором,то он(корректор,вернее его моторчик)одинаковые,что на ксеноне,что на галогене,только в при ксеноне им(моторчиком)управляет автоматика,а при галогене водитель.
