1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 можно ли крутить колёсами?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Prividenie, 1 фев 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Насчет фонендоскопа, Игорь, не знаю.. Но сколько не интересовался, приехав с этой же хренью на передней оси, всегда один ответ - чтобы подшипник услышать, надо его нагрузить, поэтому смысла крутить нет.
    И всегда же это было довольно убедительно... Диалог с мастером, типа:
    - Ну, ты же сам слышишь, что гул прекращается в повороте, когда он не нагружен;
    - Ну, да - прекращается..
    - А когда нагружается, то сразу слышно?!
    - Ну, да - слышно..
    - Тогда какой смысл на подъемнике крутить?
    - ...?! (хз, что в ответ сказать, вроде все логично..)
    На самом деле ударом кулака по шине тоже вроде как безошибочно выявляется. Но видимо, кому, как проще..
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #22 Prividenie, 9 фев 2016
    как ты лично определяешь какой из ступичных гудит?
    наверное у меня случай когда гудёж только при движении. т.е. какой-то подшипник только начал умирать и люфтов ещё нет.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #23 sanya-1, 9 фев 2016
    Нет конечно. У всех практически так. Когда только начинает гудеть, конечно очень сложно безошибочно определить какой именно.. Но немного поездив и определившись хотя бы со стороной, можно уже ехать на подъемник. Там, если уж нет фонендоскопа - про который Игорь говорил, вывешиваешь колеса на уровне лица или груди (кому как удобно), кладешь руки или руку на резину с одной стороны, а товарища просишь ударить кулаком или чем-то увесистым по резине с другой стороны, либо сам второй рукой стучишь (кстати сильно стучать и не надо). Даже мелкий люфт очень хорошо чувствуется рукой. Поэтому проходишь так по каждому колесу, в т.ч. и с заведомо исправной стороны - сравниваешь и делаешь выводы... (У меня, когда гудел передний - то даже со звоном отдавало от неисправного колеса..)
    Фонендоскоп можно попробовать заменить палкой (типа черенка от детской лопаты), сунув один конец к уху, а второй уперев в ступицу.. Например, подшипники роликов и т.д. очень легко вычисляются таким образом.
  4. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #24 Prividenie, 9 фев 2016
    попробую так. скоро масло менять поеду. получается без люфтов вообще не определить. а они до люфтов долго могут гудением заниматься
    на диагностике этот чепушила слушал ступицы ушами без фонендоскопа. хотя этот скоп у него есть. типа он и так услышит
