Может ли жить и дальше ШРУС с такой фигнЁй???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snick, 21 июн 2011.
  1. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    В ходе поиска источника периодического гудения в передней части авто (гудение появляется на скоростях выше 60км/ч, с периодом вращения колёс, не зависит от угла поворота руля, а сила гудения зависит от нагрузки (чем ускорение больше, тем гул тише, при качении на нейтралке самый сильный гул). Был поменян левый внешний ШРУС. В итоге гул не изменился, т.е. левый внешний ШРУС не при чём. Но в ходе его разборки обнаружил на стенке в одной из секций внутренней обоймы ШРУСа раковину (см.рис.6).
    Вопрос:
    1. будет ШРУС жить дальше с такой фигнёй?
    2. вот думаю, поставить его на правую сторону. Если поставить этот ШРУС на правую сторону, по идее эта раковина не будет попадать в зону работы шарика. Шарик будет давить в другую, нормальную, стенку обоймы. Так или нет?
      121,5 КБ
      104,5 КБ
      104,8 КБ
      121,5 КБ
      76,6 КБ
      88,8 КБ
      129,7 КБ
      105,9 КБ
  2. Авдеев Алексей
    11 апр 2010
    25
    А80 В4 94г 2.0
    Попробывать в принцепе можно, страшного произойти не чего не должно, ну по крайней мере не произошло на моей "бочичке". А деньги в магазин отнести всегда успеешь:beer:
  3. Авдеев Алексей
    11 апр 2010
    25
    А80 В4 94г 2.0
    да кстати ента раковина скорее всего заводской дефект и ты ездил с ним
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #4 Fantomik, 22 июн 2011
    А может бу купить и собрать из двух один нормальный? Вроде как бы и не должно ничего страшного случится, но это все таки граната. А ну как что на скорости случится. фз. Я бы конечно попробовал поменять, а если цена кусается - искал бы бу и менял.
    О, у тебя ж старый шрус должен был остаться?!
  5. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Из двух один не надо. Каждый "шарик" имеет свой размер и "накатал" себе определенное место. Если "шарики" поменять местами, ШРУС вскоре начнет разваливаться. Сначала люфт, потом вибрация, т.к. люфт станет очень большим и т.д.
    ...я это прошел, только не собирал один из двух, а всего лишь шарики местами были заменены. ...и тысяч через 5 началось... через 15 уже нагрузку страшно было давать - ВИБРАЦИЯ!
    Вот как то так.
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Несколько лет назад у меня был Аккорд, так вот после заезда на СТО мне на нижнюю шаровую чуть ли не молотком накрутили гайку и она по дороге вывалилась из "ноги" и вырвала гранату... Все шарики вывалились на дорогу... Я всё собрал, купил пыльник с шаровой, всё поставил на место и прекрасно отъездил полтора года, а потом и другой хозяин так же отъездил пару лет не заглядывая туда... Вот как-то так...
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Вай, вай, вай, вай, вай... дезинформирую я вас господа...:laugh: сразу глянул как он выглядит, вспомнил что он вроде без шаров...:nod:
    Сорь... :hi:
  8. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Позволь не согласиться в теоретической части, на правктике с ауди не пробовал.
    Была девятка, ни разу не менял шрусы, хотя за 7 лет эксплуатации еще моими родителями, все успел перебрать.
    Так вот, когда появлялся хруст в шрусах, я их полностью разбирал, промывал в соляре и заново набивал новой смазкой и новые пыльники, при этом шарики ставил доставая из ведра где мыл естественно не помечал перед разбором, после моих манипуляций я только проездил 4 года на машине и продал так ни разу не меняв.
    Для информации стояли 15 колеса, и двигатель при резком старте заставлял два колеса дымиться, и шрусам как видишь ничего!!!!!!!
  9. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Много ездил?
  10. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Не много, тыс 15-18 в год *4 = 60-72 тыс км
  11. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Тебе больше повезло!
  12. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Может просто вовремя успел, не так сильно были ушатаны.
  13. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Читал в книге что надо помечать как стояли шарики, но когда свой разбирал для профилактики, то также поменял все шарики местами не помечая ничего.
    Прошло три года уже, с гранатами все нормально.
  14. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Прошлой осенью, пыльник порвало. Всё достали, помыли, забили новой смазкой и собрали. Друг посмотрел на мою гранату, но её уже меняли, не оригинал стоит. Она типо, почти как новая. Он, на сервисе работал. Так там в таком убитом состояние, гранаты мыл, и обратно ставил, что просто ужас. Народ на всё, экономит. И никогда они непарились, где какой шарик был. Но клиент всегда прав, даже если неправ. Никто с этой проблемой, обратно неприезжал.
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Сколько шрусов уже перебрали, ни разу шарики не метили и ходят нормально, а на счет раковины на 6 фотографии, так у меня на кведро 80 на заднем правом шрусе такая же раковина есть на сепараторе и ничего. Для шруса главное смазка и не драный пыльник, больше ничего ему для счастья не надо.
