может ли стучать рулевая рейка а4 8е???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем волчек, 26 сен 2010.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    возможно это стук карданчика рулевой колонки. у меня тоже постукивает. звук похож на реечный. посоветовали забить тк меняется только вместе с колонкой, я забил и уже не слышу)))
  2. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    И всё же могут опорные греметь????
  3. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    не могут - потшипников там не оказалось..((((
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    всё просто. если стучит рейка (лучше всего слышно на не заведённой машине, просто подергайте немного руль, стук должен быть прямо перед рулём) снимаем пыльники рулевых тяг и смотрим наличие жидкости гура, если есть - рейке пипец
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #45 WiNNER-S, 13 ноя 2010
    Ну вот и моя рейка кончилась. Ушла жижа в бачке ГУР. Бачок, насос и шланги сухие. Честно говоря уже начинает бесить эта помойка 8E. Пробег 100 тык, а уже всё разваливается :icon_suicide:
    Пойду куплю какого-нить японца в кредит, а эту помойку оболью бензином и сожгу, сниму это всё на видео и выложу на ютуб :D.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Дружище,не горячись! Всего-то 8000 стоит ремонт рейки,не ругай ауди!
    Лучче возьми в кредит японца и его сожги! Вот это мы посмотрим с удовольствием!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #47 WiNNER-S, 13 ноя 2010
    За мои 35тык 2 замены сцепы, маховика, ремонт кардана, и много мелочей тысяч на 40, передние триподы надо менять, ещё и рейку делать. Интересно, когда она перестанет ломаться? Не многовато-ли для такого детского пробега? А если учитывать ремонты первого владельца, то вообще задница получается.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Может пробег не такой уж и детский?
    Сам недавно купил а6 в состоянии так скажем не идеальном,кое-что нужно подделать. Что ж теперь?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пробег реальный. Это точно знаю. Судя по форуму для 8E это нормально. 7-8 лет и рейке ППЦ. Ну и первый владелец ездил на R17, а на них нагрузка на рейку больше. Триподы тоже не так уж редко дохнут. Так что у меня обычная среднестатистическая помоечка. Ничего необычного. По двигателю, кстати, пока ничего не делал, не считая 2 раза замененных ДТОЖ и 2 датчика уровня масла в поддоне. По подвеске менял только передние амортизаторы. Остальное всё ещё родное.
    P.S. Когда я продавал бочку рейке было 22 года и она была сухая, и сцепа стояла родная. Сейчас к сожалению таких машин уже нет.
  10. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    А можно рейку подтянуть?)
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как правило бесполезно. Я новую поставил.
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Рейку можно за 17 тыщ найти. Лучше купи новую и поставь, чем ее ремонтировать (пустая трата времени и средств). У меня на холодную есть небольшие закусывания, готовлюсь к лету приобрести и поменять рейку.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #53 WiNNER-S, 12 дек 2012
    За 17 вряд-ли найдешь. 20-ка. В комплекте с тягами. Наконечники если в ближайшем прошлом не менялись, то лучше сразу приготовить новые.
    Я свои срезал болгаркой, потом 2-х лапым съемником выдавливал из кулака болт с квадратной шляпкой, стягивающий палец. Иначе он вылезать никак не хотел. Стучать по алюминиевому кулаку не вариант, иначе будет попадос и на него.
  14. Nikita51
    Nikita51 Новичок
    13 дек 2012
    16
    A6
    #54 Nikita51, 13 дек 2012
    Занимаемся ремонтом рулевых реек уже 7 лет.
  15. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    За 15 есть. С тягами естественно дороже. Но у меня новые стоят.
    http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2862601&class_man=ZF PARTS&location=1&rawdata=2862601
  16. DIMON KH
    DIMON KH Новичок
    9 дек 2012
    25
    А6 1.8Т 00г.
    Есть стук, не-е даже не стук ГРОХОТ! В руль отдает, при повороте направо слышет громкий ТУК. При переезде стыков ГРОХОТ. Наконечники поменял, стало хуже. В подвеске поменяны верхние рычаги и опора стойки. После ремонта подвески изменений небыло. Стук появился летом сильно прогресировать стал после замены наконечников, менял не сам на схождение даже не поехал(куда с таким грохотом) Ремонтники разводят руками и на ремонт ВСЕГО (на вопрос если не поможет оплатите? - отказываются). Потому как меняем - эффекта ноль - говорят это всеравно надо было менять задолбало. Итог: маштна в гараже, я в а....уе, то есть в ауте - ни продать, не починить, ни ездить.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #57 WiNNER-S, 13 дек 2012
    А что Вам можно сказать удаленно? Дефекты в рейке без проблем нащупываются руками. Не верите мастерам - щупайте сами, определяйте где стучит, или меняйте сервис.
    Вообще на 12-летней машине рейка подобного типа это 99% хлам. Можно менять не глядя, не ошибёшься.
  18. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Мужики, столкнулся тоже с стучком в правом переднем колесе, подвеску перетряс, поперечные рулевые тяги и наконечники новые, рулевая рейка в норме, оказалось это тормозной суппорт гремел видимо о направляющую скобу, заменил прижимные пружинки, которые прижимают сам суппорт к скобе, непомогло, тогда сменил резиновые направляющие плавающих пальцев суппорта, стук пропал.
  19. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет
    Ну как у тебя все закончилось , Надеюсь нормуль ?
