A4 B8 Может кто в курсе по прошивке коробки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evg, 29 мар 2016.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Без проблем можно откатить . VCP делать такое не советую . Если есть вопросы можешь обращаться .
  2. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Насколько мне известно, ОД используют VAS 5054A и ODIS. Вопрос был, можно ли с их помощью откатить прошивку? Не могу представить, что при запросе Германии осуществить какую-либо операцию (отправить логи, адаптировать и т.д.), дилер воспользуется VCP, а не официальным дилерским прибором.
    Судя по описанию https://www.drive2.ru/l/6652434/ , VCP - это доработанный "китайский клон VAG COM", позволяющий прошивать блоки и работать с новой платформой MQB.
  3. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Что-то там фигня какая-то написана по этой ссылке. Любитель писал, явно.
    VCP делают поляки. Хороший прибор, по функциональности он давно заткнул за пояс VCDS.
    Дилеры это дилеры. Они используют то, что велит завод. Но мы-то не связаны никакими требованиями. Что нам мешает использовать приборы какие мы хотим.
    В конце концов не важен прибор, который использует специалист. Важен результат.
    Hammy нравится это.
  4. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Я про дилеров и спрашивал, потому что машина пока на гарантии. Теперь понятно, спасибо.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Так и бог с ней, что на гарантии. Вы же не левую прошивку будете лить, а официальную. На гарантию никак не повлияет.
    Если есть большое желание - можем перепрошить.
  6. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Разве в базе не сохраняется версия прошивки, с которой машина приезжала в прошлый раз?
    Перепрошивать желания нет, 0004 пока устраивает.
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    #47 ioann, 15 янв 2017
    Может и сохраняется. Но кто на это смотрит.
    Главное, что прошивка официальная, а соответственно оснований для прекращения гарантийных обязательств нет.
    Дилер без нужды палец о палец не ударит.
    Бог с ней с базой. В идентификации блока фиксируется число успешных попыток перепрошивки, можно легко прочитать сканером. Дилеру пофиг, никто даже не почешется.
    Ну конечно если только в результате этих действий не нанесён ущерб.
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Что прошивка - по Москве куча машин ездит с доустановленным доп. оборудованием оригинальным. И что, хоть один с гарантии слетел? Не было такого.
  9. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Возможно, в случае доп. оборудования не так просто доказать (без желания) причастность к неисправности, как, например, с тем же чипом (прямое вмешательство в работу двигателя). Вот поэтому и к прошивке коробки могут придраться, это же тоже делается с согласия Германии. ОД делает запрос на гарантийный ремонт/операцию, Германия по базе видит, что в прошлый раз машина приезжала с другой прошивкой, а в базе до этого не было запросов от дилера на обновление прошивки и пиши пропала гарантия...
  10. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    Это страшилки и не более.
    Чип это да, это основание лишить гарантии.. Потому, что в блок заливается модифицированная прошивка повышающая мощностные характеристики двигателя, приводящие к повышенным нагрузкам на двигатель и коробку, а соответственно скорейший износ.
    А если вы меняете одну штатную прошивку на другую штатную, то почему вы должны лишаться гарантии? Прошивка заводская, её написали инженеры на заводе. Всё штатно.
    Hammy нравится это.
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.163
    #51 ioann, 15 янв 2017
    А с допоборудованием ситуация иная. Допустим, если вы меняте RMC на MMI 3G или MIB, то ясное дело, на мультимедийное устройство завод уже гарантийные обязательства не несёт Их несёт фирма установившая вам это оборудование. Ну или вы сами, если ставили самостоятельно.
    А за всё остальное вполне себе несёт.
  12. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    езжу с сентября 2016 года на 0007 прошивке - https://www.drive2.ru/l/454610400885868865/ - полёт нормальный )
    работа КПП устраивает полностью и даже лучше, чем с завода.
  13. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    на мою коробку самая последняя прошивка 0006
    TSARIVAN нравится это.
  14. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Разные версии коробок, на нашей последняя 0006. Можете на https://vag-flashinfo.kluthr.de посмотреть, для некоторых allroad бьется даже 0009.
  15. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    скорее не коробок, а блоков управления. тоже об этом подумал, когда уже отошел от компа. ) ну удачно разобраться вам, кольцеводы!
