может G89
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rotveiler, 24 ноя 2014.
  1. Rotveiler
    Rotveiler Новичок
    29 окт 2014
    2
    Q7 3.0 TDI
    Всем привет, купил Q7 3.0 TDI 2006 проблема в неправильном показании наружнего воздуха на -7 - 8 градусов. Поменял датчик G17 ничего не изменилось. Но заметил странность, при включенном зажигании температуру показывает правильно, как только заведу через 10-15 секунд начинает падать на 7-8 градусов по цельсию.
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #2 khme-aleksandr, 24 ноя 2014
    Это отголоски евро санкций . Шутка. Сделай диагностику. В какой группе, в каком блоке , как падает?
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Прежний хозяин нахимичил, чтобы свечи накаливания всегда работали и авто заводилось сразу.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А причем здесь G17 и G89 ???
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если речь идет о температуре на панели приборов - какое отношение имеет G89 ???
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проводка и разъемы после проверялись ???
