Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 12 авг 2007.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Мозги ADU/AAN/ABY. Отличия?
    не обольщайся. я пошутил.
  2. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    ноги :umnik: Чака Норриса :D
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Сопротивление форсунок AAN и ADU разное.
    По моим замерам 15.9 и 16.6.
    Резистор R201 в мозгах AAN на 6.5, ADU 5.6.
    Для корректной работы !!!ЛЮБЫХ!!! прошивок (а точнее топливных карт) с ADU форсунками на AANовских мозгах надо менять этот резистор. Цена в "чип и дипе" 1 рубль 10 копеек. Поверьте, он того стоит. Мощность - 0,125 или 0,250 Ватта. Находится под основанием мозгов(надо откручивать 6 болтов под торкс.).
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Сань, я так и не врубился, чему мешает резистор?
    Как он влияет на работу форсунок, по твоему мнению, на с2форум не посылай, в английском не силён.:nod:
  5. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Судя по етке ADU - 8A0 997 551 X
    ABY - 8A0 997 551 A
    AAN - 8A0 997 551 A
    Стало быть мозги ААN и ABY одинаковые и инстоляция в мозги ABY резистора R201 в случае установки RS2 комплекта обязательна? :confused:
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    По сугубо моему личному мнению схема такая:
    мозг на основе данных от датчиков и карт и т.д. выдает на форсунки определенный импульс, от которого и зависит время открытия.
    ИМХО, сопропивление форсунок напрямую влияет на время их открытия. То есть, я думаю, что при одном и том же импульсе форсунки с разным сопротивлением откроются на разный промежуток времени. Так как форсунки AAN и ADU отличаются сопротивлением соответственно мозгам надо об этом как-то "сообщить". Этот резистор стоит в цепи управления форсунками. Вроде так все стройно получается...
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    По моему личному мнению резистор R201 в мозгах ABY при использовании ADU форсунок надо менять. Объяснения - выше.
  8. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Я понял.Сбасибки
