Может кто в курсе есть умельцы кто ремонтирует такие мозги ? проблемма отключаеться первый цилиндр или сколько они стоят б.у? и кто может перепрошить под моё авто ?
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г стоят на разборе от 5 до 10тр в зависимости от жадности продавца. чтобы заработало на твоей машине нужно перенести микруху идентификатор иммика со старого блока на новый. мы можем это сделать ~1000р если делать паралельно чип-тюнинг, то перенос микрухи бесплатно.
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г если вы разбираетесь в мозгах ! может быть вы их поковыряете что бы первый цилиндр заработал ?
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г Dragonfire, f dtlm yf а ведь на них форсунки отрубаются после регистрации мисфайра (пропуска зажигания) по цилиндру - защита ката... И запускаются вновь после перевключения зажигания, опять до регистрации конкретного мисфайра... Не с зажиганием ли проблемы?
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г Приблизительно это выглядит так : остановился на светофоре цилиндр не работает , остановился на следующем всё работает ! включение,выключение зажигания ничего вообще не меняет ! если заглушил машину в тот момент когда цилиндр работает , значит заведешь и он будет работать , если не работает , заводишь он не работает . Или вообще стоит машина цилиндр не работает , даешь газку резко бац включился стоит работает , может час стоять и работать потом бац потихоничку начинает выключаться , потом через некоторое время бац и выключаеться :cry2: я себе уже весь мозг вы....ал с этим
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г Тогда все же наверно не мисфайр... А че по ошибкам пишет? Попробуй перекинь форсунку на другой цилиндр.
Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г всё уже перекидывалось и не один раз и форсунки и свечи и катушки не помогает ! по ошибкам если дословно ! пропуск зажигания в первом цилиндре !
