Q7 4M Моторное масло Q7 4M - выбор, сравнение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    AUDI Q7 2020 рест 3-х литровый дизель
    Мой опыт использования этого масла Mirax негативный.
    На дизельном GLK за пол года и 4,5 тыс пробега мотор внутри покрылся каким-то отложениями темно-коричневого цвета, причем довольно стойкими. До применения этого масла мотор был идеально чистый, без какого либо намека на отложения. Заказал его по ошибке... но подумал что делает его синтек... не должно быть никакой разницы, что оно, что в банке с надписью синтек, что ROLF, а оказалось разница есть.
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.732
    Q7 3.0 TDI
    каждые полгода движку открываете для посмотреть на отложения?!))
  3. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    Там достаточно открыть крышку заливной горловины и все внутрянка видна.
  4. Robbin
    Robbin Участник форума
    15 янв 2023
    332
    #1684 Robbin, 24 мар 2026
    Скорее всего это лаковые отложения вследствие перегрева тонкой масляной пленки под воздействием высокой температуры. Вероятная причина - низкая термостабильность этого масла. Температура вспышки масла - важный параметр, если у масла она в открытом тигле меньше 234-236 град., такое масло брать не стоит для современных моторов
    Adeptus и Наблюдатель1 нравится это.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.409
    Q5 3,0 TDI 2014
    Под маслозаливной крышкой не мотор, а головка блока.
  6. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    На бензиновых, такое "масло" блокирует заслонки впускных каналов. Приходится снимать коллектор и отмывать ось заслонок.
  7. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    214
    Q8 3tdi
    человек бардаль лил, обслуживал в хорошем сервисе, менял часто, а мотор все равно весь желтый
  8. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    И в чем смысл вашего замечания?
    Про масло то есть что сказать… поделиться опытом, наблюдениями?
  9. Robbin
    15 янв 2023
    332
    #1689 Robbin, 24 мар 2026
    Может и не бардаль, а обычный гидрокряк, который сейчас входит в так называемую 3-ю группу базовых масел (ПАО - 4 группа, эстеры - 5). Конечно лучше брать масло 4, 4-5 или 5 группы, у которой ценник будет ок. 10 тыс. за канистру. А про гидрокрекинг совершенно правильно, кратко и по существу здесь написано https://www.drive2.ru/b/505494974385619445/?ysclid=mn484qxizn522999018 Чего еще от него ждать.
    Наверное разумный компромисс - это ПАО+эстеры (4-5 группа), ценник будет гуманнее и качество присутствовать. Если не паль конечно.
  10. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    314
    Украина
    А6С6 3.2
    Менять масло не по пробегу а по моточасам и будет вам счастье. 200-300 моточасов, и совсем не обязательно самое крутое.
    Amadey нравится это.
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.732
    Q7 3.0 TDI
    а не проще лить то, что доктор (производитель) прописал?)) в край заменить именитыми производителями в тех же допусках, а не экспериментировать с вязкостью и качеством?)
  12. Robbin
    15 янв 2023
    332
    Да, конечно. Оно и без того узкие масляные каналы забивает и поршневые кольца обездвиживает и т.д.
  13. Robbin
    15 янв 2023
    332
    Если масло качественное, то да. А вот если нет, то и гораздо меньшее количество моточасов его быстро убьет. Поэтому в любом случае важно лить неподдельное термостабильное масло, соответствующее допуску производителя авто. А уж какого производителя масла - вопрос предпочтений.
  14. carmanel
    30 май 2024
    314
    Украина
    А6С6 3.2
    "Допуск" и качество масла вещи не очень совместимые. Масло без допуска может быть гораздо лучше, потому что не успели или не захотели покупать "допуск".
  15. Robbin
    15 янв 2023
    332
    Здесь вопрос веры, я бы себе не стал заливать масло, не имеющее допуска VAG
  16. carmanel
    30 май 2024
    314
    Украина
    А6С6 3.2
    А если есть "допуск" мерседеса или тойоты, тоже не заливал бы?
  17. Robbin
    15 янв 2023
    332
    Нет, поскольку есть достаточный выбор качественных масел, имеющих допуск вага
  18. carmanel
    30 май 2024
    314
    Украина
    А6С6 3.2
    Интересно. Получается что ты считаешь ДВС вага каким то особенным, который отличается от всех остальных?
  19. Robbin
    15 янв 2023
    332
    Не вижу смысла продолжать обсуждение и что-то доказывать
  20. carmanel
    30 май 2024
    314
    Украина
    А6С6 3.2
    #1700 carmanel, 24 мар 2026
    Согласен, бесполезно.
