Мотор abk 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Fox_BOOM, 21 май 2024.
  1. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    Люди помогите, есть ауди 80 с мотором абк и она не запускается, метки выставлены правильно, датчик холла живой, искра есть и хорошая, при давлении не проподает ну и свечи новые, броне провода новые, бензин с форсунок поступает, если долго мучаться с трамблером то запустить машину получается но при воздействии на педаль газа мотор глохнет и сам двигатель работает с перебоями оборотов, в сервисах разводят руками либо вообще не берутся за нее
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Замер компрессии сюда давай.
    И подробно. как выставлялись метки ГРМ . И как выставлялся момент искры.( зажигание.)
  3. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    Метки грм : маховик на 0, шкив совпал с меткой на кожухе, первый цилиндр в верхней мертвой точке, распредвал по метке с внутренней стороны шестерни там точка и ее сводил с границей головки блока не по крышке клапанной, так же метка от на кожухе головки совпала все кожухи оригинал и родные с завода пром вал выставляли по метке но потом естественно перестали его учитывать и настраивали трамблером, момент искры ставили трамблер бегунком на провод первого цилиндра и при включенном зажигании подкручивали его до срабатывания реле бензонасоса, а вот компрессию ни кто не мерил вообще, сам я если что не сильный умелец в этом деле так что делал как говорили или что сам вычитал на форумах или драве
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    А искра в этот момент была на проводе 1 цилиндра?
  5. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    А вот это я как то упустил, как проверить самому, я завтра проверю и компрессию и искру и отпишусь
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Вот как ставится ГРМ
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Выставлять УОЗ по ВМТ - это кто из умников посоветовал?
    УОЗ по метке -6 градусов выставлять надо.
    2 зуба до ВМТ (на маховике).
    И вообще, там диагностика есть.
    Кто мешает ошибки считать?
    А то вдруг, там расходомер помер - а ты метки коутишь... :dead:
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Можешь мышкой картинку увеличить.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Почитай как он ставил метки РВ.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Вдруг Русский не знает..
    ( шучу.)
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да вроде норм. :shock:
    Он же пишет -
    ОТ - он просто маленькими буквами написал.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы на его месте ещё реле 30 глянул.
    Засадная штука.
    Крови многим попортила - и многим попортит ещё. :uhoh:
  13. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    по диагностике все чисто, есть ваг ком проверял, а на маховике есть 0 и I если ставить 1 один хрен такая же петрушка происходит, и все по схеме делалось, все стоит как и надо в том то и дело
  14. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    реле 30 тоже и пропаивал и поменял на другое и его же пропаял дело не в нем покупал даже новое правда гавно конторы Jp grop
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну раз так - ждём результаты замеров компрессии.
    А УОЗ ставить таки надо по метке I.
  16. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    хорошо, завтра померяю компрессию отпишусь
  17. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    Померял компрессию во всех по 13
  18. Fox_BOOM
    Fox_BOOM Новичок
    21 май 2024
    19
    И еще заметил при проверки 2го цилиндра двигатель пытался запустится и бил в обратку до клина
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересно девки пляшут, по 4 штуки в ряд...
    Давай сюда фото движка.
    Так, чтобы в него попал трамблёр с проводами и свечи.
