Моргают кнопки mmi
Тема в разделе "4L", создана пользователем FreeW1ND, 21 сен 2019.
  1. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    Всем привет. Нужен совет бывалых, не нашел инфу в инете, ничего не предвещало беды. Начали моргать все кнопки на блоке управления mmi 2g. С переодичностью в несколько секунд. Подключил васю, но ошибок не нашел (может плохо искал), что это? И как лечить? Заранее спасибо.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Экран при этом чёрный и нет звука?
    Если так то вы запустили обновление (боутлоудер) и они не заработают пока не обновите блок мми.
  3. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    Получилось, что я сел в машину после работы завел и пока ехал обратил внимание, что начали моргать все кнопки мми управления мми. Экран не мерцает показывает, как обычно. Бутлоадер не запускал) проходил уже через это))
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Тогда надо делать диагностику 07 блока, а лучше всех.
  5. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    Самое обидное, что делал и ошибок нет(
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Тогда подкинуть другой блок кнопок.
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На плате есть влага вот и мигает
  8. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    У меня маленький экранчик пока не загорится все кнопки моргают с периодичностью в минуту раз. Как загорается экранчик на спидометре все встаёт на свои места. Ошибка по мониторчику в спидометре. Куда копать не понятно...
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Копать надо на даче))), а здесь надо снимать доску и разбирать. Потом втыкать ее разобранную и смотреть что происходит. Можно и на столе включить но нужен эиулятор или канхакер или гейт
