Моргает свет при открытии двери!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RobotVitalik, 3 фев 2011.
  1. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну вот, а говоришь сухо.
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Как тут не быть некрофилом, когда пройдёшь все круги... как и ты в общем. Сейчас вопросами завалю, тренируй память :shuffle: Все 4 провода сгнили? В одном жгуте? Цвета помнишь? Жгут толстый что в блок ЦЗ идёт или тонкий что по полу и далее через центральный тоннель?
    Вода была точно под ковром, точнее жидкость омывайки. 10 лет назад на ещё новую машину ставили установщики сигу и, видимо, пока рыли провода ослабили соединение омывайки на заднее стекло... синие следы и на поролоне и и на полу видно, но в блок ЦЗ не попало, оченама герметично коробочка закрывается и жгут резиной залит в месте входа в гофру...
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Под ковром надо смотреть заводскии скрутки которые одеты в прозрачный кембрик, там обычно и гниют проводки. У меня так было.
  4. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    не искажай )))
    я не сам копал
    2000 руб сделали все за меня
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Смотрел тщательно, на вид внутри них сухо и чисто, медь блестит...
    Вот лентяй :laugh: а делал бы сам - мог сейчас помочь :shuffle:
  6. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    если я сам все делать буду то у меня мозззггг треснет )))
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    У меня в одной руке скрутка осталась а в другой провода. Еще как вариант в самом замке плату и микрик надо посмотреть.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Надо заранее свой изолентой чтоль хоть замотать )))
    Замок новый, так что микрики отпадают... придётся снова подымать ковёр и дёргать все заводские скрутки.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Дергать и смотреть если замок новый. Удачи!
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Вытащил косу что вдоль порога водительского, всё передёргал... состояние как только с завода, сухо и комфортно :shock: есть ещё мнения где порыть? Всё так же как у Виталика, с зажиганием свет моргает, на панели не отображается открытие, у ног лампа не горит (там что-то около 5 вольт присутствует), без зажигания светит ровно...
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вытащи блок комфорта и посмотри плату.
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Вытаскивал неоднократно. Сухо там. Сверял со схемой из фака, но там 2004 год, у меня 03 и есть пара разногласий (возможно от комплектации зависит). Но выявил одно, лампа подсветки ног в салоне запитана отдельно от дверных и минусовой контакт (зелёно-жёлтый) связан вместе с приборкой, блоком ЦЗ (блока комфорта нет в роудах) и блоком подсветки... так вот он и не звонится полностью... от приборки до лампы подсветки у ног водителя звонится, до блока ЦЗ под ногами уже нет... блок подсветки не нашёл (где он и есть ли вообще?)
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Блока подсветки нет центральный замок и блок комфорта можно считать одно и тоже. Гдето коротышь ихмо.
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Найти бы ещё это "где-то"... весь ковёр подымать это работа та ещё... и схемы точной нет, по той что в факе нестыковки есть и по цветам проводов и по наличию оных в некоторых контактах.
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    В общем по схеме на зелёно-желтом кабеле подсветки ног водительского места должен быть минус... но на нём стабильные +12 вольт :shock: а на красно-фиолетовом плюсовом +6.7 всего...
