Моновпрыск, проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bear47, 6 июл 2009.
  1. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Заправился на окраине города - еле доехал до гаража. Дергалась, глохла машина. На след. день все ок, только тяга пропала, так и ездею, по трассе на 4 грузовик еле обгоняю. Поменял топливный фильтр (который сзади возле бензонасоса), угольный не трогал, думаю, может моновпрск забился. Разбирал, там ничего нет, только форсунка осталась(разобрать). Знает кто-нибудь, что может быть?:confused:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    А какая машина и какой тип двигателя? Как впрыск называется?
    По теме-слей, как можешь больше, этот бензин, и залей литров 10 95-го, покатайся километров 50 с хорошим газом ( в простонародье называется "дать проср*ться").
  3. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    какая машина*?
  4. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Ауди 80, 91 г.в., 1,8S, моновпрыск, 4ц, двиг по-моему PG(завтра посмотрю, отпишусь)., Уже 2 раза весь бензин сливал, фильтровал через сложенную во много раз марлю и опять заливал. Спасибо, попробую весь слить и залить(по совету) 98рус(самый дорогой бензин у нас в городе.
  5. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    На моновпрыске написано Бош, а что за модель-хз. Вобщем одна камера и одно устройство подачи топлива посередине висит.
  6. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Могу фото выложить завтра
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Попробуй слить весь бенз, залить нормальный, сделать инициализацию(1. прогреть до срабатывания вентилятора, 2. отключить клемму аккума на 5 минут, 3. завести, не трогая педаль газа, прогреть до срабатывания вентилятора, и повторить пункт 3 3 раза).
    Вроде так.
  8. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
  9. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Вроде так.
    И что это даст?
  10. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Настройки мозгов скинутся.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У моника рабочее давление 1 бар, причём тут твоя ссылка на мех.впрыск у которого рабочее 6.5 бара.
    Незнаешь, лучше не пиши, не путай человека.
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  12. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Клемму отключать на работающем двигателе, какую клемму(+ ли -). Т.е. завести, прогреть до сраб. вентилятора, галушить, скинуть клемму, поставить через 5 мин, завести, прогреть без газа дло срабатывания вент, заглушить, завести, до сраб вент, заглушить, завести до сраб вент, заглушить, так?
  13. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    А может ли это быть причиной того, что по прямой хорошей трассе 150 и больше не едет при оборотал 3500?
  14. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    в смысле быстрее 150 км\ч не разгоняется
  15. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    может если очень много ошибок в памяти. если не поможет сброс то нужно их считать и узнать что виновник всему
  16. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    1.8 должен ехать 170-175 всяко. Проверь метки.
  17. Igor M
    Igor M Bad e-mail
    2 июн 2004
    64
    Тигуан 1.4
    #17 Igor M, 12 июл 2009
    Было похожее. Посмотри прокладку под моновпрыском, на работающем двигателе покачай всю конструкцию за корпус фильтра и послушай звуки, если прокладка прохудилась услышишь свист. Вообще скорее что-то с подачей воздуха, бензин у меня любой переваривался, с незначительной потерей мощности.
    З.Ы. Если глохнет на ходу, то вполне вероятно насос.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Присоединюсь,метки бы проверить не помешает.А то пока дёргалась и кашляла, ремешок ГРМ мог и перескочить запросто.
  19. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    Тк считаете? Но так вроде движок работает ровно, разгон берет более менее на 1-3 передачах, а на 4-5 ваще теряется моща...
  20. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    пришла в прошлом году с германии. снимал на днях моник, резинка вроде в порядке, но завтра ещераз проверю.
