Моно-впрыск. чистка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 18 окт 2009.
  1. srednevik
    srednevik Новичок
    14 янв 2012
    1
    пассат B3
    привет всем. у меня проблема с моновпрыском, машина зоводиться и сразу глохнет незнаю что делать . подскажите, как его почистить. если я залью спирта в бак она заведется?
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    конечно! и низко летать будет!
    а в реале, включи мозг, почитай форум, все уже по 100000000000раз обсосано и найдешь ответы на все вопросы!
    И после этого сам будешь в этом разбираться! А если ты хочешь телепатического сеанса ремонта твоего авто ты ошибся адресом!
    Форум не для этого был придуман! ИМХО @
  3. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Вам удалось отрегулировать ДПДЗ в "нулевое" положение?
    У меня лежит один такой же как на моей, достался от прошлого хозяина. Эпоксидка выковырена и пр., сам ДПДЗ сдвинут... Снял сам датчик осмотрел, есть какие то полосочки от граблей, но что бы явная протертость была такого нету...:) Так вот хотел бы его прозапас так сказать отреставрировать. Спиртиком протер все дорожки, грабли не трогал. Теперь нужно его правильно выставить. В мануалах пишутся пределы например между 1-5 ногой сопротивление от 520-1300, 1-2 при открытии до 25% должно возрастать от 600 до 3500...вообщем в таком духе. Так вот если отрегулировать как написано по этим пределам - это и будет считатся правильной регулировкой? Или нам что то иное нужно от него?
  4. Гендосыч
    Гендосыч Новичок
    6 дек 2011
    24
    a6c5/4b 2.4 97г.
    У меня тоже с моником была гадость.На КАД тупо заглох,и нитуды и нисюды.Проблема топлива..Эта зараза(моник) очень восприимчива к оному....А решается просто...Микрофильтр,топливный фильтр моется в ультразвуковой ванне.Микрофильтр тоже хитрая штука оказывается.Болт с внутренней сеткой.И он зараза на впрыск тоже влияет.Лучьше его менять.
  5. Эдгэр
    Эдгэр Новичок
    6 авг 2013
    4
    B4,2.6
    лучше бак помыть,бо бяда там наверно и фильтр поменять топливный)
