Моно-впрыск. чистка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 18 окт 2009.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    я видел этот снег, но во время глюка крышку не поднимал (все время некогда по утрам до экспериментов)
    спирт в каком градусе (и алкашные баночки в аптечных пунктах наверное не катят)?
  2. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    #22 Easton, 22 окт 2009
    Как, ты, ее посмотришь? :rolleyes: Я обнаружил совершенно случайно: когда облокотился на край корпуса воздушного фильтра и открыв доступ воздуха через шель (трещину) в резиновой прокладке при работающем на холостых оборатах ДВС. Подергав корпус вперед-назад убедился в онном.
    Сняв ее удивился, как она вообще свои функции выполняла. Состояние на 2+.
    Тогда дергаться должны все и карбюр, и вспрыск, и моно.
  3. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Спасибо, Snick, что бережешь время одноклубников :nod:
    Правда, я не понял, как уменьшение зазора влияет на то, что двигатель ГЛОХНЕТ! Это же :icon_suicide:, хоть и на х.х.
    Ничего не понимаю :shock: У меня вообще зазора в моновспрыске нет (во как! я что один такой?), а бензин в впускной коллектор попадает через отверстие около 2мм диаметром в середине заслонки.
    И еще. Может бак мыть надо? До сих пор не знаю, как он там устроен. То ли есть там фильтр грубой очистки, то ли нет? Грибом он торчит в баке или все дерьмо со дна уходит в топливную магистраль? Если техническое отверстие в баке для его чистки?
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    на PM стоит один фильтр и то после насоса. нет ни сетки нет ни фильтра.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    все таки не поленился и заглянул под крышку как раз после 2-ой минуты прогрева, когда ХХ стали 600-500
    и вот чё увидел
    те самые "глыбы" льда
    да и погода не сырой была, просто прохладно
  6. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Ничего не понимаю :(
    А зачем этот зазор нужен. Если бензин поступает во впускной коллектор через отверстие, что на фото.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    даже не знаю, что тебе сказать по этому поводу :)
    1 человеку нравится это.
  8. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Если убрать зазор, то и льда не будет :umnik:
    Но тут как раз, наверное от обратного: зазор сделан, чтобы появлялся лед на стенках, а не на краях этого отверстия.
    Точно. Пойду выставлю зазор обратно.
    Еще одна загадка моновспрыска разгадана :drunk2:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Хрен угадали, у меня лёд образуется на кромке заслонки, а вот почему то на работе движка это не отражается. Два раза специально проверял.
    Вот хоть верте, а хотите нет.
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а каким способом ты хочешь убрать зазор, с помощью демпфера? тогда хх будут запредельными от 2000
  11. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Что значит хрен угадали :bt:
    Так я и говорю, что правильно, что лед образуется. Хоть по всей кромке, хоть частично. Он всегда будет там образовываться, т.к. разная теплопроводимость материалов стенки и заслонки.
    А если по этому вопросу это типа съумничал :very_cool: (шутка)
    Вопрос у меня был в другом
    Теперь стало понятно для чего зазор. Чтобы не заледенело отверстие в заслонке.
    Или может даже наоборот. Чтобы не заледенело полностью зазор - существует отверстие для компенсации температуры над и под заслонкой.
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    кстати льда было больше, при снятии крышки, просто с фотиком притормозил и лёд быстренько начал испаряться
  13. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Во-во :nod: Что подтверждает теорию :umnik:
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    А кто скажет как правильно этот зазор выставить по науке?
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ничего не надо выставлять, заслонка стоит уже на зафиксированной заводской подпорке (на самом агрегате, рядом с демпфером)
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Чесно говоря, сомневаюсь по поводу упора. И вот почему.
    Утром включаем зажигание, и педаль газа сразу жик, чуток вниз уходит, (вот обратите все на это внимание)то есть срабатывает регулятор холостого хода. И вот это регулятор и держит тот зазор (обороты) какие мозги считают нужными в тот момент , при той температуре.
    Поэтому пытаться что-то изменить и отрегулировать, просто мартышкин труд.
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    меняется из-за разного зазора концевика, а этот упор конкретный и "нулевой" (он немного напротив и сверху от концевика РХХ)
  18. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я это понимаю! там есть болтик которым с завода выставляют. дело в том что мне его крутанули добрые люди, вот я теперь и ищу правду ))) как всеже выставить этот зазор!
  19. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    вот это сложно (остается отмыть его как следует и,если капелька спецкраски на нем еще осталась,то можно совместить-но вряд ли она там видна уже)
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а за это уже отвечает ДПДЗ. если ты с включенным зажиганием его крутанешь то РХХ тоже изменит свое положение тк он выставляет определенный вольтаж и поддерживает его (можно проверить ради экспериментра на 1 и 2 ножках ДПДЗ)
