моменты затяжки А6 2.5TDI AFB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем akademik, 6 фев 2008.
  1. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    ауди А6 2.5TDI 1999г.
    #1 akademik, 6 фев 2008
    подскажите моменты и порядок затяжки коренных шатунных подшипников А6 1999г. дв.V6, AFB, 2.5TDI. пожалуйста.!!!!
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: моменты затяжки А6 2.5TDI AFB
    На 4-х циллиндровых (audi/wv) болты\гайки (надо новые) крышек подшибников нижних головок шатунов:
    -первая затяжка 30 н-м;
    -вторая доворот на 90 градусов.
    Болты крышек коренных подшибников:
    -первая затяжка 65 н-м;
    -вторая доворот на 90 гр.
    Конкретно на твоем не скажу, но все в основном однотипно.
  3. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    хотелось бы получить данные конкретно по этому двигателю. если эти данные вообще есть.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А Автодата нах?:shock:
    Коренные : 60 Нм + 90 град...
    Шатунные: 30 Нм + 90 град...
    И там, и там- новые болты!
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    А меня интересует в автодате ПОРЯДОК затяжки дается .. Это далеко не простой коленчатый вал , и протягивать 16 болтов то-же надо знать как ...
    Моменты верные только вот делается это так ,сначала протягиваются ВНУТРЕННИЕ 8 болтов (60 Н.м) ,потом доворачиваются на 90 ,а потом внешние 8 болтов и доворачиваются , и в последнюю очередь заворачиваются боковые болты шеек (28 Н.м), интересно что про ГБЦ вопросов не возникает ,то-же занимательная...
  6. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    вот и возник вопрос про ГБЦ раскройте тайну,АВТОДАТА ничего об этом не пишет.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Лучше сделай так ,обратись к Механику(есть такой парень на форуме) со своим вопросом ,он тебе нарежет соответствующие куски из Эльзы и пошлет пакетом ,много рассказывать .. а вот когда возникнут вопросы непосредственно по документу ,тогда задашь ... Торопиться не надо ,можно приплыть ... Особо уделить внимание состоянию распредвалов(кулачков) и их шестерен , болты ГБЦ меняются в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке , прокладки подбираются по толщине(кол-во дырок) старых , сухари под рокера и сами рокера то-же желательно поменять...
    Если не достучишься до небес ,скажу, болты протягиваются крест накрест из центра в 4 -ре приема 35,60 ,два доворота по 90.
  8. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    механика найти не могу или не умею.а где еще можно получить информацию из Эльзы
