Мокрые задние стойки в багажнике и неисправность BOSE
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 2 сен 2012.
  1. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Добрый День, с неделю назад пропал звук у Bose, и начались довольно сильные похрипывания из динамиков, причем даже при выключенной аудио системе. А сегодня увидел мокрые пятна на задних стойках в багажнике. Сделал диагностику через васю майфуна выдало вот столько ошибок:
    Адрес 47: Аудиосистема Label: 4L0-910-223-BO.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Компонент и/или версия: DSP-High AU716 H03 0150
    Кодировка: 0000018
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    9 Найдены неисправности:
    02558 - Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159
    006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100110
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100111
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    02559 - Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126456 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 14:40:40
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 126471 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.29
    Время: 15:04:06
    Вопрос вот в чем, откуда течет вода на задние стойки (панорама есть) и проблемы со звуком может быть связана с протечкой.
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    короткое замыкание на массу = коротыш.
    Из-за этого посторонний звук в динамиках.
    Либо залило хорошо усилок со штекером и замыкает все и вся либо где то проводка..... Разбирать, сушить, смотреть штекер к J525-му и др. штекера где стойка правая.........
  3. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    А где усилок находится?
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4 r_Q7, 2 сен 2012
    Сними обшивку "правую" в багажнике.
  5. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Спасибо, посмотрю, но вода откуда попадать может?
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Тем по " вода в салоне " - море - поиском пройдись дабы не копипастить. Дренаж проверять нужно - снимать потолок и тд и тп...........
  7. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Тоже сдох усилитель блок J525 - залило водой, следы коррозии в нем, на нем, разобрал, протер все спиртом:rock:, явно нигде подтеков нет на кузове и обивке. Как будто воды кто спецом влил...Отдал вчера СЦ Эрта, жду:confused:
  8. ANDREYI
    ANDREYI Новичок
    2 окт 2010
    1
    Q7 3.0 TDI. 06г.
    если панорама - то дренажи забиты к гадалке не ходить или слители.у меня мультик таким образом погас.
  9. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Панорама, да:hot:
  10. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Сегодня на даче разобрался откуда вода течет, у люка последнего по ходу движения есть сливные дренажные трубки коричневого цвета, они соединены со сливом через белую муфту, со временем муфта разболталась и через нее тепла вода, я ее срезал, опустил срезанный конец в кипяток и надел на штуцер дренажа, села намертво теперь все сухо.
    А где усилок музыки стоит?
  11. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Панорама супер, несмотря на все ее косяки:)
  12. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    :shock: :rock: :thumbup:
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Посмотри на схему - обрати внимание на цифру "5" грубо говоря под ней стоит усилок. На нем и надпись будет Bose :)
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    :)) :shock:
  15. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Забрал усилок, поет, а то без музыки не машина:)завтра полезу смотреть дренажный слив, спасибо за подсказку, Сергей009 - а как добрался до люка?верхнюю обшивку снимал\отгибал?
  16. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    :confused: народ привет! У меня та же проблема, сначала звук исчез, затем скрип в динамике, теперь тишина, иногда вдруг заиграет какой нибудь один динамик, и самопроизвольно выключится! MMI не пускает в настройки звука, ВАСЯ говорит блок звука недоступен, что делать!? Снимать усилитель, разбирать и нести в ремонт радио мастерскую?:shock:
  17. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Разбери, не трудно, протри спиртиком, поможет обязательно:thumbup:
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    главное не забыть внутрь принять :beer::beer::beer:
  19. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Благодарю! Буду пробовать!
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Чего его пробовать?:shock:
    Наливай да пей!:D
