приветствую. ситуация следующая. после дождя становятся мокрыми полы по левой стороне (водитель-пассажир) и в багажнике тоже мокро. никто с такой проблемой не сталкивался?
Чистить дренаж, это по поводу пола. По поводу багажника может вода идти от рейлингов на крыше. Там резинки менять надо. (Посмотрите на потолке подтеки есть или нет) с резинкамт лучше не тянуть. Может блоки все залить. Сам через это прошео
Возможно 3 варианта: 1- забиты дренажные резиновые пробки с обеих сторон. Надо выкрутить руль, выкрутить несколько саморезов в задней части подкрылка, оттянуть его и рукой вытащить эту пробку. Сразу же выльется ведро воды. Что бы больше туда не лазить , конец пробки срезать ножницами и установить назад (на новых авто она уже совсем другой формы и не забиваешься ) 2 -это забиты дренажные шланги люка. В этом случае есть потёки по стоякам и ржавчина в районе предохранителей. Открыть люк с права и слева в углу есть сливные отверстие. С помощью маленького шланга проверить на продуваемость. Пробивать с помощью воздуха. 3-Расклеилось от Морозов передние и задние соединение люка с дренажным шлангом. Здесь уже надо залазить под потолок к люку и заново их герметизировать. Я думаю в вашем случае 1 вариант. Потому, что проблемы с водой с обеих сторон. Но а багажник это скорее -3.
